[技术问答] N76E003 UART发送1Byte数据用时比接收用时长带来的误码问题
630|1
 楼主| duo点 发表于 2022-2-26 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
TE, ar
问题描述:使用单片机型号为N76E003AT20;
main函数
    1、修改晶振为16.6MHz
    2、uart0 初始化波特率115200
        InitialUART0_Timer1(115200);
        set_ES;
                set_EA;
//中断服务函数
void SerialPort0_ISR(void) interrupt 4
        u8 res;
        if (RI)
                SBUF_1 = SBUF;
                clr_RI;
        if(TI)
                clr_TI;
程序如上,让单片机直接回传发送过去的数据,用CP2102串口模块连接到单片机的uart0两个管脚,并插到电脑上用串口调试助手XCOM进行调试。设置波特率115200,数据位8位,停止位1位,无校验,16进制发送和接收。
现象:XCOM每次发送一个字节(16进制发送),回传正常,例如发送0xaa,回传回来也是0xaa;XCOM一个发送两个字节,就出现误码了,例如发送0xaa 0xbb,回传回来就是0xaa 0xf7了。
分析:经多次试验,发现原因很可能是N76E003芯片uart发送一个字节用的时间比接收一个字节还要长,导致连续接收两个字节时,第二个字节接收到时前一个字节还没回传完导致误码。将XCOM上发送的停止位改为2位或1.5位,就回传正常了。停止位改长意味着相临两个字节的间隔变大,N76E003有足够的时间来完成前一个字节的回传。但是我们的应用要求停止位必须为1位,请问这个问题有其它解决方案吗?
  • 问题补充 : 2018/06/11 20:52
    uart0初始化函数为官方函数,模式1
    void InitialUART0_Timer1(UINT32 u32Baudrate)
            P06_Quasi_Mode;                //tx pin
            P07_Quasi_Mode;                //rx pin
            SCON = 0x50;             //UART0 Mode1,REN=1,TI=0, Full Duplex, Enable Receive, Clear Transmit Interrupt Flag
            TMOD |= 0x20;            //Timer1 Mode1
            set_SMOD;                //UART0 Double Rate Enable
            set_T1M;                        //tim1 clock as sys clock
            clr_BRCK;                //Serial port 0 baud rate clock source = Timer1
    #ifdef FOSC_160000
            TH1 = 256 - (1000000/u32Baudrate+1);               /*16 MHz */
    #endif
    #ifdef FOSC_166000
            TH1 = 256 - (1037500/u32Baudrate);                            /*16.6 MHz */
    #endif
            set_TR1;
            set_TI;
  • 问题补充 : 2018/06/11 20:57
    中断服务函数里的 SBUF_1 = SBUF; 应为SBUF = SBUF; 测试时有试过将数据转发到uart1,是一样的问题。
pigluffy 发表于 2022-2-26 23:43 来自手机 | 显示全部楼层
UART中断优先权改成最高试试看
