[DCDC] 单节锂电池升压芯片,带限流,最高升压18V,升压IC
1999|4
 楼主| spring95 发表于 2022-2-25 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
CN5318是一款简单易用的PFM模式升压直流-直流转换控制集成电路,特别适用于低成本,小型化的应用。输入电压范围2.7V到6.5V,输出电压通过外部反馈电阻设置,FB管脚反馈电压精度±1%。
CN5318在输入电压为3.7V时工作电流只有32微安,非常适合电池供电的应用。
CN5318采用PFM工作模式,在输入电压和负载电流的较宽范围内都能实现很高的转换效率。片外N沟道MOSFET的导通时间和关断时间也得到充分优化,非常适合电感和滤波电容的小型化。
芯片使能输入端可以使CN5318进入极低功耗的关断模式。
CN5318采用6管脚的SOT-23封装。
 楼主| spring95 发表于 2022-2-25 17:58 | 显示全部楼层
附CN5318技术说明书
 楼主| spring95 发表于 2022-4-28 12:19 | 显示全部楼层
技术规格书
 楼主| spring95 发表于 2022-5-13 11:49 | 显示全部楼层
5V固定输出升压芯片CN5305
 楼主| spring95 发表于 2022-6-17 19:53 | 显示全部楼层
输入电压范围:2.7V~6.5V
