USB3.0为什么这么快
1847|9
llia|  楼主 | 2012-3-25 12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采用了什么技术啊?
lium| | 2012-3-25 12:31 | 只看该作者
USB 3.0之所以有“超速”的表现,完全得益于技术的改进。相比目前的USB 2.0接口,USB 3.0增加了更多并行模式的物理总线。    USB 3.0接口尺寸标准
可以拿起身边的一根USB线,看看接口部分。在原有4线结构(电源,地线,2条数据)的基础上,USB 3.0再增加了4条线路,用于接收和传输信号。因此不管是线缆内还是接口上,总共有8条线路。正是额外增加的4条(2对)线路提供了“SuperSpeed USB”所需带宽的支持,得以实现“超速”。显然在USB 2.0上的2条(1对)线路,是不够用的。
guoyt| | 2012-3-25 12:33 | 只看该作者
在信号传输的方法上仍然采用主机控制的方式,不过改为了异步传输。USB 3.0利用了双向数据传输模式,而不再是USB 2.0时代的半双工模式。简单说,数据只需要着一个方向流动就可以了,简化了等待引起的时间消耗。
zhanglli| | 2012-3-25 12:35 | 只看该作者
其实USB 3.0并没有采取什么鲜有听闻的高深技术,却在理论上提升了10倍的带宽。也因此更具亲和力和友好性,一旦SuperSpeed USB产品问世,可以让更多的人轻松接受并且做出更出色的定制化产品
llia|  楼主 | 2012-3-25 12:37 | 只看该作者
说是可以达到5GBPS,实际上有这么多吗?
yufe| | 2012-3-25 12:45 | 只看该作者
实际应用中涉及到的问题就多了,呵呵
wangpe| | 2012-3-25 12:55 | 只看该作者
都啥问题呢?
zhanglli| | 2012-3-25 12:56 | 只看该作者
对方接口设备,电脑运行情况等等
llia|  楼主 | 2012-3-25 12:58 | 只看该作者
哦,哦,了解
结贴啦
