[N32G45x] [N32G45x] +OLED显示
1524|9
 楼主| wuxiubo 发表于 2022-2-25 20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
[N32G45x] +OLED显示
本次验证使用0.96寸128*64像素的OLED显示屏。板子还是之前的N32G457VEL7。使用管脚是PB12和PB14。
先看下效果吧。
这都是历程直接修改了下,基本就可以使用了,本来是打算用来测试下用RTC实时显示的,不过测试的时候,只要初始化了RTC的话,这个OLED屏就点不亮了,而且这个和STM32的配置还有点区别。主要是时序上,直接拷贝STM32历程的话点不亮,需要修改下
这个写字节函数。
在做这个时候,看了下其系统滴答定时器。
发现其8分频的这个被屏蔽了,这个是产生1ms时间基准的,STM32上面用他做延时函数。这里很疑惑为啥给注释了。
本次分享就到这里了。
littlelida 发表于 2022-3-1 14:29 | 显示全部楼层
不错啊,恭喜
powerantone 发表于 2022-3-2 10:06 | 显示全部楼层
所以说这板子用起来还是没问题的
sheflynn 发表于 2022-4-1 12:54 | 显示全部楼层
这个引脚是是怎么定义的
hellosdc 发表于 2022-4-1 15:46 | 显示全部楼层
这个是iic接口的吗
 楼主| wuxiubo 发表于 2022-4-2 10:49 | 显示全部楼层
这个是iic接口的吗
是的
caigang13 发表于 2022-4-2 22:15 来自手机 | 显示全部楼层
这个图片太模糊了
juliestephen 发表于 2022-4-11 14:55 | 显示全部楼层
N32G45x]支持ucgui吗
bestwell 发表于 2022-4-11 15:27 | 显示全部楼层
N32G45x性能还是很给力的。
一路向东 发表于 2022-4-13 13:05 | 显示全部楼层
SysTick不支持8分频的配置,参考下面图
移植过程中还有其他问题可以联系我们技术支持人员
45x与103区别
45x与103区别
