[技术问答] NV76E003 的96位序列号(UID),需要取32位进行芯片识别,取哪32...
863|13
 楼主| 豌豆爹 发表于 2022-2-27 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如取高32位 或者低32位,或者高16+低16, 避免同批次出现重号
zhuomuniao110 发表于 2022-2-27 21:24 | 显示全部楼层
这看你存储空间富裕不富裕了。
jstgotodo 发表于 2022-3-6 13:16 | 显示全部楼层
前面的一般都是固定的吧
yeates333 发表于 2022-3-6 13:58 | 显示全部楼层
唯一的ID好麻烦
alvpeg 发表于 2022-3-6 14:30 | 显示全部楼层
这个最好是后面的
i1mcu 发表于 2022-3-6 14:59 | 显示全部楼层
是要做加密算法吗
fentianyou 发表于 2022-3-6 15:38 | 显示全部楼层
识**面的数据吧
everyrobin 发表于 2022-3-6 16:15 | 显示全部楼层
有校验码吗
albertaabbot 发表于 2022-3-6 17:16 | 显示全部楼层
芯片识别可不可以程序加密呢
quickman 发表于 2022-3-6 17:49 | 显示全部楼层
这个还真是不清楚呢
usysm 发表于 2022-3-6 18:22 | 显示全部楼层
最好是后面几位进行识别吧
huangcunxiake 发表于 2022-3-6 19:03 | 显示全部楼层
或者抽取13579……,也可以抽取2468……
51xlf 发表于 2022-3-6 19:09 | 显示全部楼层
NV76E003 有96位序列号吗
wwppd 发表于 2022-12-4 21:21 | 显示全部楼层
是要做加密算法吗
