[其他ST产品] 请问一下,ST的产品,有那款MCU可以跑语音识别啊?
1291|11
 楼主| lix1yr 发表于 2022-2-26 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, AD, CST, ST
如题,ST的产品,有那款MCU可以跑语音识别啊?一般采用什么语音识别算法比较合适啊?
carpsnow 发表于 2022-3-2 17:35 | 显示全部楼层
这不是要用语音芯片的么
q1ngt12 发表于 2022-3-7 12:48 | 显示全部楼层
估计高主频的MCU就可以吧,我猜测H7应该行
lamanius 发表于 2022-3-7 13:02 | 显示全部楼层
这个跑语音识别倒是可以,但是谁家算法比较好呢?
suw12q 发表于 2022-3-7 13:29 | 显示全部楼层
应该有关于嵌入式的语音识别算法吧
cen9ce 发表于 2022-3-7 13:39 | 显示全部楼层
一般F4以及以上的MCU都应该可以的
g0d5xs 发表于 2022-3-7 13:56 | 显示全部楼层
这个没见过啊,不过高主频的应该是可以跑的
q1d0mnx 发表于 2022-3-7 14:51 | 显示全部楼层
这个得看你的算法,你的算法支持那款MCU才行
y1n9an 发表于 2022-3-7 15:45 | 显示全部楼层
不太清楚,一般是可以使用百度算法的吧,百度的话就看支持那款MCU喽
tax2r6c 发表于 2022-3-7 18:05 | 显示全部楼层
你这需求有些奇怪,可以用专业的语音识别芯片的啊
ex7s4 发表于 2022-3-7 18:38 | 显示全部楼层
语音识别算法可以看看百度或者阿里的
d1ng2x 发表于 2022-3-7 19:10 | 显示全部楼层
你用ST的好像不行,用乐鑫吧
