[STM32F1]
使用STM32F103实现USB功能,去掉晶振可以不?
1276|12
q1ngt12|  楼主 | 2022-2-26 17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下,使用STM32F103实现USB功能,去掉晶振可以不?我看时钟树是支持的,但是不知道是否稳定;请问这种操作是否可行,有什么弊端?
njchenmin| | 2022-2-27 06:08 | 只看该作者
手册里没说,及时常温行在温度变化是会有隐患。好像L系列可以去掉晶振
suw12q| | 2022-3-4 10:34 | 只看该作者
可以的,我之前就这么做的
p0gon9y| | 2022-3-4 10:54 | 只看该作者
当然可以,你看时钟树都支持了
cen9ce| | 2022-3-4 12:16 | 只看该作者
其实USB就是需要48M的时钟而已,只要有时钟就可以支持
ex7s4| | 2022-3-4 12:48 | 只看该作者
这个我之前做过,确认是支持USB的
tax2r6c| | 2022-3-4 13:31 | 只看该作者
没问题啊,我做过测试,是可以的哦
l1uyn9b| | 2022-3-4 14:23 | 只看该作者
一般这种操作没啥弊端吧,内部时钟也是很稳的
t1ngus4| | 2022-3-4 15:07 | 只看该作者
你可以测测,一般情况下是支持的,而且也很稳定
lamanius| | 2022-3-4 15:40 | 只看该作者
我做过USB这块的功能,去掉晶振是需要修改一下时钟,从内部时钟实现是没问题的
g0d5xs| | 2022-3-4 17:09 | 只看该作者
这个方法是可行的,而且还降低的成本
lix1yr| | 2022-3-4 19:21 | 只看该作者
弊端?没有啥弊端吧;你是怕速度过快出现乱码?
sadicy| | 2022-3-7 11:08 | 只看该作者
应该可以,
你可以先试啊,只是把晶振那部分程序改改就行了
