[开发工具] keil-MDK-5的使用学习知识
1536|12
 楼主| zy2232652 发表于 2022-2-26 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#  #技术资源# keil-MDK-5的安装使用说明,调试使用,常见问题解答
KEIL MDK使用方法1.0(光子物联).pdf
4.75 MB, 下载次数: 12
情和欲 发表于 2022-11-21 09:50 | 显示全部楼层
Keil属实好用啊,在大学学习的就是它
风吻过你的不羁 发表于 2022-11-21 10:22 | 显示全部楼层
其实keil调试很好用的
一枝香 发表于 2022-11-21 10:54 | 显示全部楼层
Keil就是有版权费用,不然应该普及率更高
偷吻月亮 发表于 2022-11-21 11:26 | 显示全部楼层
Keil调试的话,一般就看看存储,看看变量就行了
热爱童话世界 发表于 2022-11-21 11:58 | 显示全部楼层
有的高手还会用keil看波形之类的呢,很强大的
笨蛋无需搭理 发表于 2022-11-21 12:30 | 显示全部楼层
其实keil就是嵌入了gcc吧,但是对用户是真友好
討厭和人归類 发表于 2022-11-21 13:02 | 显示全部楼层
挺喜欢使用keil的,但是有些时候这个软件会崩掉,就比较麻烦
漫过岁月 发表于 2022-11-21 13:34 | 显示全部楼层
如果keil有写代码几分钟定时保存,跟word一样,就好了
占得人间第一春 发表于 2022-11-21 14:06 | 显示全部楼层
我觉得keilIAR相比,keil就好上手,IAR就专业性更强一些
銀河 发表于 2022-11-21 14:38 | 显示全部楼层
Keil编译的代码量还比IAR大一些呢,优化情况没有IAR好
周半梅 发表于 2023-9-29 07:10 | 显示全部楼层
需要设置电压钳位电路予以保护D3、N3构成的回路
万图 发表于 2023-9-29 08:13 | 显示全部楼层
需要串联一个限流电阻在其中
周半梅 发表于 2023-9-29 09:16 | 显示全部楼层
当人接触任何东西时,体内的电荷就会放电。
童雨竹 发表于 2023-9-29 10:09 | 显示全部楼层
脉冲变压器的原/副边相位关系,
万图 发表于 2023-9-29 11:12 | 显示全部楼层
有不普通的门道
Clyde011 发表于 2023-9-29 12:15 | 显示全部楼层
只能处理较小的能量
万图 发表于 2023-9-29 14:11 | 显示全部楼层
电路正常工作
Uriah 发表于 2023-9-29 15:14 | 显示全部楼层
灌封前基材外观保持清洁和干燥。将混合好的胶料灌注于需灌封的器件内
帛灿灿 发表于 2023-9-29 17:10 | 显示全部楼层
给瞬间电流提供低阻抗导通路径
