Xilinx VirtexTM-5 系列PCB设计实例
1876|1
 楼主| litgb 发表于 2012-3-25 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
VirtexTM-5 FPGA是世界上首款采用65nm铜工艺技术的FPGA系列.以及1.OV,三栅极氧化层工艺技术制造而成,并且根据所选器件可以提供330000个逻辑单元、1200个1/O引脚、48个低功耗收发器,以及内置式PowerPC ® 440、PCIe®.端点和以太网MAC模块。
  VirtexTM-5系列采用第二代ASMBLTM ® (高级硅片组合模块)列式架构,包含五种截然不同的平台(子系列),比此前任何FPGA系列提供的选择范围都大。每种平台都包含不同的功能配比,以满足诸多高级逻辑设计的需求。除了最先进的高性能逻辑架构,VirtexTM-5
  FPGA还包含多种硬IP系统级模块,包括强大的36KB Block RAM/FIFO,第二代25×18
  DSP Slice、带有内置数控阻抗的SelectlO TM技术、ChipSyncTM源同步接口模块、系统监视器功能、带有集成DCM(数字时钟管理器〕和锁相环(PLL)时钟发生器的增强型时钟管理模块及高级配置选项.其他基于平台的功能包括针对增强型串行连接的电源优化高速串行收发器模块、兼容PCI ExpressTM的集成端点模块、三态以太网MAC(媒体访问控制器)和高性能PowerPC®. 440微处理器嵌入式模块.这些功能使高级逻辑设计人员能够在其基于FPGA的系统中体现城高档次的性能和功能.Virtex-5 LXT. SXT, TXT和FXT平台其有先进的高速串行连接功能和链路/事务层功能.
  VirtexTM5 FPGA以前所未有的逻辑、DSP.软/硬微处理器和连接功能提供最佳解决方案,可满足高性能逻辑设计人员、高性能DSP设计人员和高性能嵌入式系统设计人员的需求。有关VirteTM-5 FPGA的更多内容请登录http://china.xilinx.corn/productsA’irtex5lmdex.htm杳询。
明天我还来 发表于 2012-3-26 22:11 | 显示全部楼层
不错。帮顶。
