935|2
loutin|  楼主 | 2022-2-27 10:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HC32F4A0 系列是基于 ARM® Cortex®-M4 32-bit RISC CPU,采用先进的工艺平台,为面向大规模控制系统的应用而设计。内核集成了 MPU 单元,同时叠加 DMAC 专用 MPU 单元,保障系统运行的安全性。
HC32F4A0系列集成了高速片上存储器,包括最大2MB dual bank eFlash,最大516KB的SRAM。集成了Flash访问加速单元,实现CPU在Flash上的单周期程序执行。HC32F4A0系列集成了丰富的外设资源,3个2.5MSPS ADC Units,4个12位15MSPS的DAC,支持16个分辨率高达50ps的PWM信号,22个串行通信接口(I2C/UART/SPI),1个QSPI接口,2路CAN(含一路CAN-FD),1个ETHMAC,内置USBFS PHY的USBFS Controller和 USBHS Controller,1个外部扩展总线控制器,包括NFC控制器,SMC控制器和DMC控制器,1个数字视频接口DVP。
HC32F4A0功能框体图
lalallalala| | 2022-2-28 23:43 | 只看该作者
叠加 DMAC 专用 MPU 单元,可以
麻花油条| | 2022-3-2 14:58 | 只看该作者
配置不错
