[KungFu8位 MCU] 工业级通用8位MCU—KF8F系列
2557|13
 楼主| loutin 发表于 2022-2-27 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
新一代KF8F系列产品继续**数模混合设计理念,不断提升性能特色,使其成为通用嵌入式领域极具性能特色的MCU,也有力地诠释了芯旺微坚守品质、持续创新的精神。
KF8F系列产品具有多方面优异的性能特色:
性能特色之一:低功耗
极低的功耗一直都是ChipON产品的特色,低至1uA以内的休眠功耗已经成为ChipON很多产品的标准配置。除此以外,KF8F系列产品还提供了更加优异的静态功耗性能。为了可以提供更低的静态功耗性能,提高芯片的应用效率,KF8F提供了多种低静态功耗方案。
以KF8F31XX/41XX为例,最低可以提供4M主频,此时静态电流可以低至280uA。
c3d1feab2d7e4b679c4cc049d9b92102.png KF8F系列提供的三种内部高频低静态电流解决方案
性能特色之二:极致性能模拟外设
运放和比较器作为模拟类外设已经被广泛设计于MCU中,也成为KF8F系列产品的标准配置,但提供高性能的模拟外设才是ChipON的产品优势所在。KF8F内置运放和比较器带有自校准功能,通过芯片内部自校准模块,可以使得输入失调电压低至±3mV以内。
性能特色之三:100万次擦写寿命 DATA EEPROM
新一代的KF8F系列MCU全部内置支持100万次擦写寿命的DATA EEPROM。相比较传统的Flash自写,DATA EEPROM更为安全可靠;同时,读写数据更加方便,可以进行单字节读写操作。
性能特色之四:耐高温
KF8F系列MCU,以车规之品质行工业之应用,-40—125℃的宽工作温度范围,使得KF8F可以胜任各类严酷环境。
性能特色之五:高可靠,高抗干扰
在4.2KV EFT干扰测试下,芯片可以正常运行,不出现死机、复位、跑飞等异常现象。在8KV(HBM)直接接触管脚ESD放电测试下,芯片电气特性仍完好无损。
性能特色之六:宽工作电压
新一代的KF8F系列产品,再一次扩大了工作电压范围,在整个工作电压范围内均可以支持MCU最高主频的运行。
性能特色之七:高集成度
KF8F系列通用MCU不仅拥有高集成度的外设资源,而且对常用外设进行了扩充。例如,从支持单串口到支持4路串口,PWM、CCP等资源也得到了扩充,多资源设计让用户轻松设计复杂产品方案。
carpsnow 发表于 2022-3-3 16:00 | 显示全部楼层
温度系数怎么样,有没有评测
tpgf 发表于 2022-3-3 19:51 | 显示全部楼层
大部分都是工业级的吧
weifeng90 发表于 2022-3-3 20:31 来自手机 | 显示全部楼层
KF的命名有点奇怪
xiaoqizi 发表于 2022-3-3 21:00 | 显示全部楼层
只要自成体系就行
木木guainv 发表于 2022-3-3 21:11 | 显示全部楼层
咱们大部分用的都是工业级别的芯片
yangxiaor520 发表于 2022-3-4 08:09 来自手机 | 显示全部楼层
chipon是主打车规级的吗?
onlycook 发表于 2022-3-7 15:06 来自手机 | 显示全部楼层
KF8F系列MCU主要是车规级的是吧
huquanz711 发表于 2022-3-8 19:36 来自手机 | 显示全部楼层
有比较器吗?
chenqianqian 发表于 2022-3-9 08:20 来自手机 | 显示全部楼层
模拟运放的带宽可以达到多少?
gouguoccc 发表于 2022-3-10 08:38 来自手机 | 显示全部楼层
280uA还是有点大了
七毛钱 发表于 2022-3-17 09:48 来自手机 | 显示全部楼层
芯片性能不错
yorkbarney 发表于 2022-7-9 20:23 | 显示全部楼层
这个价格怎么样
htmlme 发表于 2022-7-9 21:30 | 显示全部楼层
8位MCU的种类挺多的。
