[综合信息] HC32F460系列芯片RTOS
1927|14
 楼主| yongwong9901 发表于 2022-2-27 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    HC32F460系列芯片有freertos、rtx。rt-thread等的官方移植好的样例吗?
skyred 发表于 2022-3-2 13:54 | 显示全部楼层
原子的教程就行,道理是一样的
木青峰 发表于 2022-3-2 14:20 | 显示全部楼层
有的,freerots,得找代理技术去问。RT得去RT去找一下,
tpgf 发表于 2022-3-4 14:58 | 显示全部楼层
涉及到跑系统 其实所有型号都差不多 不用纠结型号和厂商的
tfqi 发表于 2022-3-4 15:13 | 显示全部楼层
不同厂家之间芯片的移植麻烦吗
drer 发表于 2022-3-4 15:21 | 显示全部楼层
具体修改的地方一样吗
zljiu 发表于 2022-3-4 15:59 | 显示全部楼层
这个得看具体型号了
kxsi 发表于 2022-3-4 16:30 | 显示全部楼层
其实流程都是一样的
wiba 发表于 2022-3-4 16:36 | 显示全部楼层
官方有移植教程吗
match007 发表于 2022-3-5 15:44 | 显示全部楼层
跑系统的好处就是,了解资源的初始化,和系统就可以了
match007 发表于 2022-3-8 17:53 | 显示全部楼层
移植过程其实差不多的,有个移植的底子之后,貌似就不再关注了
huquanz711 发表于 2022-3-8 19:34 来自手机 | 显示全部楼层
参考其它片子的移植教材就可以了
chenqianqian 发表于 2022-3-9 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
同一内核架构的mcu,移植原理都是一样的。
sadicy 发表于 2022-3-15 10:01 | 显示全部楼层
楼主应该是想找个移植好的,干净的底子程序
jcky001 发表于 2022-3-15 10:17 | 显示全部楼层
很多的移植过程应该都是一样的
