“金**独立”,你可以冲了!
766|3
金融投资市场充满了无尽的引诱和陷阱,对应着人们的贪婪和恐惧,单纯停留在技术层面,顶多是个投资机器。技术是交易中最基础的。这里所说的不仅仅是技术分析、市场分析,更多是指金融市场投资依据体系。一个好的技术体系是取胜的基础。炒股的都是聪明人,挣不到钱或者赔钱,不是因为大家太笨了,而是因为大家太聪明了。股市里从来都是笨人正聪明人的钱,也许大家不服气,更不相信有这回事存在。
一个人学习驾驶,你教会了他如何使用安全带并不能保证他已经学会了开车,因为这只是最基本的。风险是每个交易者都要进行承担的,选择了交易就选择了与风险共舞。风险带给交易员的直接后果就是损失。而绝大多数人却不能坦然接受损失,故而不能坚决止损,又或者害怕损失,所以不能大胆建仓。如果要我用一句话来解释何以一般股民败多胜少,那就是:人性使然。
投资界对积极投资的成本与超额收益的匹配进行了反思。
但深入研究这种方法的机制就会发现投资心理的影子——对整体市场和特定资产之间关系的假设,所谓阿尔法或贝塔之类的参数更多地反映投资者的心理预期。
交易行业的成功率可能只有0.5%左右,这并不是危言耸听,交易赚到钱和以交易为生是两个概念,很多人靠杠杆在短时间内获取了巨大的财富,也有些人靠长线持有实现财富的增值。
交易是一场局,看清局内人炒股其实不看市场环境好坏,就像出门不看天气预报一样。市场环境的变化,对题材及个股的影响是直接的任何交易都无法摆脱市场因素的影响。赚钱不是因为技术好,而是因为市场好;亏钱也不是因为技术差,是因为市场差时你选择硬做而不懂得空仓。
对交易来说,当你觉得交易很简单的时候,说明需要你把它看得更复杂一点。
想要炒好股票,必须要有良好的心态,要有赚而不喜、亏而不忧的正确态度。
不管是赚还是亏,都要及时总结经验和教训并牢记交易过程中的得与失。
金**独立的市场意义
金**独立有其形成的机理。庄家在快速拉升回落后就形成了脚跟,因为快速下跌后有反弹,反弹到均线处必然遇阻回落,之后股价在均线的压制下逐步走低,此时的均价线就像脚背,股价的回落能够不创新低,最后股价的活动空间越来越小,
金**独立的操作方法
金**独立的关键是脚下一定要放量,而且最好是底部抬高,这样才是健康的脚。
量是关键点,量缩放要有规律,除了脚底要有量,还有突破脚趾头时也要放量,还有一个关键点就是股价盘整到脚趾头那个位置时必须各种中短期均线几乎收敛在一起,那才是最有力的脚趾头,只要有量的配合就容易飙升!
金**独立”形态
图形特征:股价快速拉升后遇阻回落,遇到前期低点后反弹至上方均线压力位受阻后再次回落。
再次反弹至均线压力位后回,最后股价的活动空间越来越小。
在脚尖部位逐渐缩量后形成均线粘合态势,最后主力快速放量拉升。走出一段上扬行情。
之所以称之为“金**报晓”,是因为这根中阳线或大阳线就像黑暗中的雄**在引吭高歌,召唤黎明的到来。后期的前景是光明的。
金**报晓”技术形态三个标准:
1、低位
股价已经经过长期的下滑,创出了最近三个月的新低。
也就是说,要求股价是最近5天的最低价,也必须是最近66个交易日以下的最低价。
主要是为后期反弹创造好空间。
2、大阳
出现光头的中阳线或者大阳线,也就是说,收盘价等于全天的最高价,而且当日的涨幅要超过3%。这主要是告诉投资者多头很强势。
3、量大
成交量要随着股价的上涨出现同步放大。转变趋势的初期还会有人看成反弹,要有成交量来消化这部分买盘。
金**独立的基本架构
金**独立有其形成机理。庄家在快速拉升回落后就形成了脚跟,因为快速下跌后有反弹。
反弹到均线处必然遇阻回落,之后股价在均线的压制下逐步走低,此时的均价线就像脚背。
股价的回落能够不创新低,最后股价的活动空间越来越小,在脚尖部位逐渐缩量后形成均线粘合态势。
最后主力快速放量拉升,走出一段上扬行情。
一根“大阳线”气吞**,主力吸筹完毕,坐等主升浪
实体长度至少是前一天实体长度的3倍,并且是阳线 主力在炒作短线黑马时几乎离不开大阳线。
大阳线在主力手里大阳线成了他们调动市场情绪、控制盘面局势的一个最重要的武器。
出现一阳穿三线,短期会有强势走势,时间会保持一两天的上涨。
这种情况,有资金介入,但是并没有完成吸筹,后期还需要一个震荡打压吸筹,洗盘的过程。
金**独立的运作方法:
量是关键点,量缩放要有规律,除了脚底要有量,还有突破脚趾头时也要放量,还有一个关键点就是股价盘整到脚趾头那个位置时必须各种中短期均线几乎收敛在一起。
上涨形态:“横刀立马”是指当股价运行到前期高点附近时,忽然出现一根长阳突破此高点,之后展开横盘整理,待10日均线慢慢跟上之时。
此时会有一根阴线踩10日均线,可以在阴线入手,在第二、三个交易日,会再次以大阳线突破
有多少交易者活成了赌徒的样子
交易里一个最大的实践性谬论在于人明明是非理性的情绪性的,但是各种技术分析理论却一直以理性人为理论展开的前提。
人们在实践中总结理论的初衷是为了更好地认知所有的事物,但是在交易的世界里却是很容易舍本逐末,越是追求完美不亏钱的理论就越是容易让自己忽视本该重视的东西。
无论在任何时候,你都必须能够用几句话总结出你持有这家公司股票的原因。
必须独断独行。
事实上,不少出色的投机家,每人均会有特别的专长,同时会有不同的弱点,假如四出访问之后,始决定下注,结果集合各人的缺点于一身,后果自然不堪回首。
LED2013 2022-2-28 22:19 回复TA
只有专业强才能发财
LED2013| | 2022-2-28 22:19 | 只看该作者
以前有种投资叫募资,后来有种投资叫期货,总之,我们是玩不起的
