写入TIM12或TIM34是合理的吗
1540|14
shimx|  楼主 | 2012-3-25 13:55 | 只看该作者
当计时器正向计时的时候,写入TIM12或TIM34是合理的吗?
spark周| | 2012-3-25 13:56 | 只看该作者
怕这样会有负面效果啊
shimx|  楼主 | 2012-3-25 13:56 | 只看该作者
是啊,有没有什么方法来使计时器暂停,改变TIM12的值
shimx|  楼主 | 2012-3-25 13:58 | 只看该作者
然后使用更新的值继续计时呢?
午夜粪车| | 2012-3-25 13:58 | 只看该作者
这得断点调试一下看看
jiajs| | 2012-3-25 14:00 | 只看该作者
在OMAPL1x处理器里,TIM12和TIM34是通过硬件保护的,不能在启动计数的时候写入数据。
请参考2.1.5.2. Writing to Registers of an Active Timer in the Timer User Guide
zhaoxqi| | 2012-3-25 14:01 | 只看该作者
或者你也可以通过对TCR寄存器的ENAMODE12位写入0来关闭或者暂停计数器
zhenykun| | 2012-3-25 14:03 | 只看该作者
嗯,然后对TIM12写入新的值。
jlyuan| | 2012-3-25 14:03 | 只看该作者
对,当计数器重新启动时(对ENAMODE12位写入1),它会从新的计数值来开始计时。
shimx|  楼主 | 2012-3-25 14:05 | 只看该作者
好的,懂了,结贴
结贴了
午后苦丁茶| | 2012-3-25 17:40 | 只看该作者
