[Verilog HDL] Verilog的几个简单语法
2977|0
 楼主| gaochy1126 发表于 2022-2-27 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、wire表示的是线网类型,如:wire temp; // 定义temp为线网类型
reg是寄存器变量,如:reg [7:0] Q; // 定义Q为8位寄存器变量
注:wire声明的信号只代表连接线,不会保持值。所以赋值的时候称连续赋值,用assign完成,即wire对应于assign;
但是由reg声明的信号却有两种情况,一种是真正的寄存器,另一种只是声明成reg实际也是不能保持值的。即:在always块里面:(1)如果敏感列表是时钟,则reg所声明的是真正的寄存器;
(2)如果敏感列表是信号,则reg所声明的只是线网型信号。
即reg对应于过程赋值语句,如:always、initial
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_43550774/article/details/102455985
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1235
