[其他] MM32F0010A,替换STM32芯片,keil工程建立
1588|21
 楼主| 范德萨发额 发表于 2022-2-27 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、正常KEIL中找不到灵动微电子芯片,灵动微官网下载PACK包,地址如下:
http://www.mindmotion.com.cn/download.aspx?cid=2546
 楼主| 范德萨发额 发表于 2022-2-27 22:14 | 显示全部楼层
下载完后解压,选择相应芯片的pack包,双击安装,安装完后再打开keil就可以找到相应的芯片了。
 楼主| 范德萨发额 发表于 2022-2-27 22:20 | 显示全部楼层
在官网上下载库函数和例程包,库函数包含启动文件等信息,地址如下:
http://www.mindmotion.com.cn/download.aspx?cid=2542&page=1
下载完成后解压,解压后把里面Device文件夹里面内容拷贝到相应的keil工程下。
3、设置keil头文件包含关系。如下,设置完后keil工程建立完成。
 楼主| 范德萨发额 发表于 2022-2-27 22:22 | 显示全部楼层
4、当编译器版本不一样的时候回报错。需在Keil中设置编译器版本。如下:
 楼主| 范德萨发额 发表于 2022-2-27 22:23 | 显示全部楼层
经过上述步骤后keil工程基本建立完成,可以正常编译通过,剩下的参考提供的库函数操作,跟STM32的库函数操作方式差别不大。
foxsbig 发表于 2022-3-4 17:48 | 显示全部楼层
hal库适用么
timfordlare 发表于 2022-3-4 20:46 | 显示全部楼层
需要修改那个部分呢
uiint 发表于 2022-3-4 20:55 | 显示全部楼层
有完整的文件吗
10299823 发表于 2022-3-5 21:48 | 显示全部楼层
这个应该是pin2pin的吧
selongli 发表于 2022-3-5 22:09 | 显示全部楼层
这个工程建立的步骤不全呢
mattlincoln 发表于 2022-3-5 22:36 | 显示全部楼层
替换STM32芯片的太多了。
rosemoore 发表于 2022-3-5 23:03 | 显示全部楼层
替换STM32,代码兼容吗
cehuafan 发表于 2022-3-5 23:32 | 显示全部楼层
MM32F0010A替代哪个芯片的
biechedan 发表于 2022-3-6 12:41 | 显示全部楼层
MM32F0010A支持hal吗
yujielun 发表于 2022-3-6 13:09 | 显示全部楼层
keil的工程文件模板有吗
tpgf 发表于 2022-3-7 14:17 | 显示全部楼层
得下载补丁包
kxsi 发表于 2022-3-7 14:41 | 显示全部楼层
hal库应该不行吧
wiba 发表于 2022-3-7 14:49 | 显示全部楼层
其他地方有需要修改的吗
