[应用相关] 求485通信串口助手只能接受到stm32发送的第一节数据
527|5
 楼主| 发送到工地施工 发表于 2022-2-27 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, ST
485通信串口助手只能接受到stm32发送的第一节数据、、
程序如下:
void bsp_RS485_IRQHandler(void)//串口中断部分
//判断有无溢出
if(USART_GetITStatus(RS485_usart, USART_IT_ORE)==SET)
  1. USART_ClearITPendingBit(RS485_usart, USART_IT_ORE);
  2. USART_ReceiveData(RS485_usart);
if(USART_GetITStatus(RS485_usart, USART_IT_RXNE) != RESET)
uart_buff[uart_p] = USART_ReceiveData(RS485_usart);
uart_p++;
USART_ClearITPendingBit(RS485_usart, USART_IT_RXNE);
if(uart_p == 9)
recivestate = 1;//接收到完整的数据时,将接受分析标志位置一
len = uart_p;
for(i = 0;i<uart_p;i++)//´«³öÊý¾Ý
uart_rx_buff = uart_buff;//转移数据
//clean_rebuff();
void main()
RS485_init();
u16 sum=0;
void test()
u8 txbuff[1024];
u8 buff[2] = {0x01,0x02};
u16 i,cnt = 0;
if(recivestate == 1)
recivestate = 0;
for(i=1;i {
sum += uart_rx_buff;
if(uart_rx_buff[cnt] == title1_send && uart_rx_buff[cnt+1] == title2_send)
if(uart_rx_buff[cnt+5] == (sum&0xff) && uart_rx_buff[cnt+6] == ((sum>>8)&0xff)){
  •    switch(uart_rx_buff[cnt+2]) { case 0x08: //选择功能  RS485_TX_EN();//切换到发送   RESEND(0x08,len);  //RS485_delay(10000);   RS485_RX_EN();   break; }
 楼主| 发送到工地施工 发表于 2022-2-27 22:20 | 显示全部楼层
case 0x08: //选择功能
  RESEND(0x08,len);
   RS485_RX_EN();
   break;
 楼主| 发送到工地施工 发表于 2022-2-27 22:22 | 显示全部楼层
  1. void RESEND(u8 cmd,u8 L)//发送内容
  3. u8 data_send[50];
  4. u8 cnt = 0;
  5. u16 i ,sum;
  6. data_send[cnt++] = title1_send;
  7. data_send[cnt++] = title2_send;
  8. data_send[cnt++] = cmd;
  9. data_send[cnt++] = L;
  10. for(i=1;i {
  11. sum += data_send[i];
  12. }
  13. data_send[cnt++] = (sum&0xff);
  14. data_send[cnt++] = ((sum>>8)&0xff);
  15. data_send[cnt++] = 0X0D;
  16. data_send[cnt++] = 0X0A;
  17. USART_send_array(RS485_usart,data_send,cnt-1);
  18. }
  19. //发送数组
  20. void USART_send_array(USART_TypeDef *pUSARTx,u8 *array,u8 len)
  21. {
  22. u8 i=0;
  23. while(i<len)
  24. {
  25. USART_SendData(pUSARTx,array[i]);
  26. while( USART_GetFlagStatus(pUSARTx,USART_FLAG_TC)!= SET);
  27. i++;
  28. }
  29. }
  30. 配置文件
  31. void RS485_configure()
  32. {
  33. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  34. USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  35. NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  36. //配置时钟
  37. RCC_APB2PeriphClockCmd(RS485_usart_clk,ENABLE);
  38. RCC_APB2PeriphClockCmd(RS485_USART_RX_GPIO_CLK,ENABLE);
  39. RCC_APB2PeriphClockCmd(RS485_USART_TX_GPIO_CLK,ENABLE);
  40. RCC_APB2PeriphClockCmd(RS485_USART_PE_GPIO_CLK,ENABLE);
  41. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
  42. //配置引脚
  43. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=RS485_usart_TX_PIN;
  44. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
  45. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  46. GPIO_Init(RS485_USART_TX_GPIO_PORT,&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=RS485_usart_RX_pin;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(RS485_USART_RX_GPIO_PORT,&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=RS485_RE_PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(RS485_RE_GPIO_PORT,&GPIO_InitStructure);
//配置中断优先级
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RS485_INT_IRQ;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
 楼主| 发送到工地施工 发表于 2022-2-27 22:24 | 显示全部楼层
//使能中断
USART_ITConfig(RS485_usart, USART_IT_RXNE, ENABLE);
USART_ITConfig(RS485_usart, USART_IT_IDLE, ENABLE);
USART_ITConfig(RS485_usart, USART_IT_ORE, ENABLE);
//设置为接收状态
GPIO_ResetBits(RS485_RE_GPIO_PORT,RS485_RE_PIN);
中断里接收到的数据是完整的,比如接收到了3A 16 08 01 00 .... 0D 0A,我想mcu返回3A 16 09 02.....,全速运行后结果只返回了一个3A,然后程序卡住了,之后再怎么发都不返回了,停下来就发现一直在中断里面。我查了下数据,数据也有传到uart_rx_buff[]里面了。求各位大神帮帮忙!!!!!!(还有一点,我按照网上的说法在发送后面加了个延时函数,就发送了3A 16,之后无论怎么加大延时函数也是发这两个。)
james03 发表于 2022-2-28 11:07 | 显示全部楼层
你开了idle中断,又没有清除该中断,肯定有问题的
