[应用相关] STM32H750移植FreeRTOS
3195|65
公羊子丹 发表于 2022-10-27 09:01 | 显示全部楼层
具存储功能的存储器芯片也能加密
Wordsworth 发表于 2022-10-27 10:04 | 显示全部楼层
紫外光复位保护电路是不行的
Clyde011 发表于 2022-10-27 11:07 | 显示全部楼层
如果在编程时加密锁定位被使能/锁定,就无法用普通编程器直接读取单片机内的程序
万图 发表于 2022-10-27 13:03 | 显示全部楼层
微探针技术都属于侵入型攻击
Uriah 发表于 2022-10-27 14:06 | 显示全部楼层
大部分单片机都带有加密锁定位或者加密字节
帛灿灿 发表于 2022-10-27 16:02 | 显示全部楼层
编程器定位插字节
Bblythe 发表于 2022-10-27 17:05 | 显示全部楼层
单片机一般都有内部程序区和数据区
童雨竹 发表于 2022-10-27 19:01 | 显示全部楼层
利用协议、加密算法或这些算法中的安全漏洞来进行攻击
MessageRing 发表于 2022-11-4 18:52 | 显示全部楼层
Pulitzer 发表于 2023-9-25 07:05 | 显示全部楼层
逐渐变细的孔(也称为邮票孔)变得越来越普遍
公羊子丹 发表于 2023-9-25 08:08 | 显示全部楼层
可能还需要进行一些额外的测试
公羊子丹 发表于 2023-9-25 09:01 | 显示全部楼层
2023-09-25 09:01        正激:脉冲变压器的原/副边相位关系
正激:脉冲变压器的原/副边相位关系
Uriah 发表于 2023-9-25 09:02 | 显示全部楼层
//  Copyright (c)         深圳市赛元微电子有限公司
//        文件名称        :  S_TouchKeyCFG.c
//        作者                :
//        模块功能        :  触控键配置文件
//         版本                :
//         更改记录        :
//        注意事项        :  用户需要配置的文件在S_TouchKeyCFG.h中
//  库版本标记        :
#include "S_TouchKeyCFG.h"
#include "TKDriver.h"
#include "stdio.h"
//                844 寄存器定义
/*PSW*/
sfr         TK_PSW            =         0xD0;        //程序状态字
sbit         TK_CY                =         TK_PSW^7;        //进位
//全局变量定义
unsigned        char        xdata                SOCAPI_TouchKeyStatus;                                        //API接口状态:bit7-一轮扫描完成标志  1:完成         0:未完成
        //                           bit6-通道触摸计数溢出标志 1:溢出         0:未溢出
//全局变量声明:该区域不可修改
unsigned         int         xdata                RawData [SOCAPI_SET_TOUCHKEY_TOTAL];
unsigned         int                xdata                BaseLine[SOCAPI_SET_TOUCHKEY_TOTAL];
unsigned    int                 xdata                FilterData[SOCAPI_SET_TOUCHKEY_TOTAL];
unsigned        char    idata                RestAreaCnt[SOCAPI_SET_TOUCHKEY_TOTAL];
unsigned        char    idata                TouchCnt[SOCAPI_SET_TOUCHKEY_TOTAL];
unsigned        char    idata                NoTouchCnt[SOCAPI_SET_TOUCHKEY_TOTAL];
unsigned        char        xdata                CurrentChannel[SOCAPI_SET_TOUCHKEY_TOTAL];
unsigned    char    idata             LowFingerDataCnt[SOCAPI_SET_TOUCHKEY_TOTAL];
unsigned        char    xdata                FloatAreaCnt[SOCAPI_SET_TOUCHKEY_TOTAL];
unsigned         char         idata             BaseLineAdjusttmp[SOCAPI_SET_TOUCHKEY_TOTAL];
int                 xdata             DifferAccum[SOCAPI_SET_TOUCHKEY_TOTAL];
char                    xdata                SetNoiseThreshold;
unsigned         char        idata                ConfirmTouchCnt;
unsigned         char        idata                MultipleDealTpye = 0;
//自定义变量
unsigned         int         idata              UpdateBaseLNum;                                                 // 单键长按计数器
unsigned         int         idata              MultipleLNum;                                                // 多按键干扰计数
//外部变量接口
extern         unsigned        char        data                CurrentChannelMax;                //当前选中的keysensor的个数
extern  bit  bMultiple;        //多按键标志
extern         bit  GetIsNeedUpdateBaseline(void);
extern  void SetNeedUpdateBaseline(void);
extern  unsigned  int SensorKeyFlag(void);
extern  void MultipleDeal(unsigned char CycleCnt);
extern  void TouchKey_Service(void);
/***************弹簧库独有***************/
#define                SOCAPI_SET_CS_FUNCTION                                                1                //0:表示不进行CS测试,1: 表示进行CS测试,默认0
#define                SOCAPI_INHIBITION_ZONE                                            8                //抑制区间%,设置范围5-10,默认7,即(7*10)%=70% ,连水时加大该参数,对讲机设置小
#define                SOCAPI_MAX_KEY_MUTIPLE                                                300                //多少次干扰更新基线,默认300*5=1500
#define                SOCAPI_MAX_KEY_NUM_INVALID                                        3        //强制更新基线按键限制个数,默认3
#define                  AppType                                                     0
#define                  IsDoubleKey                                                 1
#define                  AirSeparationDistance                     2
#define           CONFIRMTOUCHCNT                        3
#define           INIT_AUTO_UPDATE_TIME                     4
#define           SET_KEY_CONTI_TIME                     5
#define           SET_SYNC_UPDATE                                  6
#define           SET_UPDATE_SPEED                                  7
#define           AUTO_UPDATE_TIME                         8
#define                  FilteredKValue                                         9
#define                  SET_ANTIJAM                                             10
#define                  BAUD                                             11
#define                  DwellTime                                         12
#define           SaveTime                                            13
#define           NOISE                                  16
#define           SET_TOUCH_FREQ                                         0
#define                  SET_RESOLUTION                                         1
#define           SET_GAIN_CFG                                         2
#define           SCANTIME                                                 3
#define           SET_ICHA                                                 4
#define           FINGER_THRESHOLD_H                             6
#define           FINGER_THRESHOLD_L                             7
//        函数接口调用部分        //
*函数名称:unsigned int SetOneKeyPushResetTime(void)
*函数功能:按键最长的输出时间
*入口参数:void
*出口参数:unsigned int SOCAPI_SET_KEY_CONTI_TIME
*备注         :这个返回值的设置, 是根据有多长时间启动TouchKeyRestart()一次
例如10ms 启动一次, 那SOCAPI_SET_KEY_CONTI_TIME*10ms,超过时间后此按键无效。
        return  TKCFG[SET_KEY_CONTI_TIME];
*函数名称:unsignedint  GetBaselineUpdateThreshold(void)
*函数功能:更新速度
*入口参数:void
*出口参数:unsigned  int
*备注         :
        return TKCFG[SET_UPDATE_SPEED];
*函数名称:unsigned char GetInitAutoUpdateTime(void)
*函数功能:初始化自动校准次数
*入口参数:void
*出口参数:unsigned  char
*备注         :
        return  TKCFG[INIT_AUTO_UPDATE_TIME];
*函数名称:unsigned char GetCsFunction(void)
*函数功能:进行CS 测试
*入口参数:void
*出口参数:char SOCAPI_SET_CS_FUNCTION
*备注         :
        return SOCAPI_SET_CS_FUNCTION;
*函数名称:int  GetCurrFingerValue(unsigned char i)
*函数功能:获取当前的finger 值
*入口参数:unsigned char
*出口参数:int
*备注         :
unsigned int   GetCurrFingerValue(unsigned char i)
        return        TKChannelCfg[i][FINGER_THRESHOLD_H]*256+TKChannelCfg[i][FINGER_THRESHOLD_L] ;
*函数名称:unsigned char  GetScanTimeValue(unsigned char i)
*函数功能:获取当前通道的扫描时间
*入口参数:unsigned char
*出口参数:unsigned char
*备注         :
        return TKChannelCfg[i][SCANTIME];
*函数名称:unsigned char IsDoubleKeyOrSlideKey(void)
*函数功能:检测是否是弹簧滑条或者双键
*入口参数:void
*出口参数:unsigned char
*备注         :
    return TKCFG[IsDoubleKey];
*函数名称:unsigned char  GetBaseLineAdjustValue(unsigned char i)
*函数功能:获取当前通道的基线调整
j
*入口参数:unsigned char
*出口参数:unsigned char
*备注         :
     return BaseLineAdjusttmp[i];
*函数名称:unsigned char GetUpConfirmCnt(void)
*函数功能:检测按键弹起次数
*入口参数:void
*出口参数:返回按键弹起确认次数
*备注         :
        return ConfirmTouchCnt>>1;
*函数名称:unsigned char GetTKYzCnt(void)
*函数功能:获取按键抑制确认次数
*入口参数:void
*出口参数:返回抑制次数
*备注         :
        return (ConfirmTouchCnt/3);
*函数名称:int GetTKYzThreshold(unsigned char i)
*函数功能:获取按键抑制区间
*入口参数:unsigned char i
*出口参数:返回抑制区间
*备注         :
        unsigned int SetFingerThresholdtmp;
        SetFingerThresholdtmp = GetCurrFingerValue(i);
    SetFingerThresholdtmp = SetFingerThresholdtmp*SOCAPI_INHIBITION_ZONE/10;
        return SetFingerThresholdtmp;
*函数名称:void CurrentSensorChoose(void)
*函数功能:当前通道选择
*入口参数:void
*出口参数:void
*备注         :
        unsigned char          i ;
        unsigned char          Ctk_Channel_mark = 0;
        unsigned  int        CurrentSensorKey  ;
        CurrentSensorKey = SOCAPI_SET_TOUCHKEY_CHANNEL;
        for(i=0;i<16;i++)
                CurrentSensorKey=CurrentSensorKey>>1;
                if(TK_CY)
                        CurrentChannel[Ctk_Channel_mark] = i;                                                //选择触摸当前的通道
                        Ctk_Channel_mark++;
                        if(Ctk_Channel_mark >= SOCAPI_SET_TOUCHKEY_TOTAL)
                                break;
        CurrentChannelMax = Ctk_Channel_mark;                                                        //当前选择的按键数
*函数名称:unsigned char  GetCfgMsg(unsigned char i)
*函数功能:获取Touch KEY 配置信息
*入口参数:void
*出口参数:int
*备注         :
        switch(i)
                 case 0:  return TKChannelCfg[0][SET_TOUCH_FREQ];
                 case 1:  return TKChannelCfg[0][SET_RESOLUTION];
                 case 2:  return TKChannelCfg[0][SET_GAIN_CFG];
                 case 3:  return TKChannelCfg[0][SET_GAIN_CFG];
                 case 4:  return TKCFG[SET_ANTIJAM];
                 default:return 0;
*函数功能:初始化TK寄存器
*入口参数:void
*出口参数:void
*备注         :
void TouchKeyCFGInit(void)
        unsigned char          i;
        ConfirmTouchCnt = TKCFG[CONFIRMTOUCHCNT];
        SetNoiseThreshold = TKCFG[NOISE];
        CurrentSensorChoose();
        for(i=0;i<CurrentChannelMax;i++)
          BaseLineAdjusttmp[i] =TKChannelCfg[i][SET_ICHA];;
        UpdateBaseLNum = 0;
*函数名称:unsigned int TouchKeyScan(void)
*函数功能:检测按键接口
*入口参数:void
*出口参数:按键通道, 返回的是一个int , 通道数
*备注         :1,  调用触控库检测函数SensorKeyFlag()
                   2,  分析得出16个通道,哪个通道有按下,按下bit 位设置为1,否则为0
                   3,  检测是否需要立即更新baseline:  大于MAX_KEY_RESET_BASELINE 个按键按下时立即更新baseline
                   4,  双键或者单键按下时, 时间大于SetOneKeyPushResetTime()结果时更新baseline
        unsigned char t;
    unsigned char MultipleCnt = 0;//按键计数
        unsigned  int Keyvalue ;
        unsigned  int KeyData = 0;
        if(GetIsNeedUpdateBaseline() == 0)                                //检测是否需要更新baseline
                Keyvalue = SensorKeyFlag();                                        //Sensor判断, 这里如果bMultiple = 1 表示中间有干扰         //分析按键,得出标准的16通道bit 位
                for(t=0;t<CurrentChannelMax;t++)
                        Keyvalue = Keyvalue>>1;
                        if(TK_CY)
                                KeyData |= (0x01 << (CurrentChannel[t]));
                                MultipleCnt++;
                if(MultipleCnt >= 2)        //进入多按键处理
                        bMultiple = 1;
                        if(MultipleCnt >= SOCAPI_MAX_KEY_NUM_INVALID)
                                SetNeedUpdateBaseline();                                                         // 立即更新baseline ,例如亚克力板盖上去
                        else
                                if(IsDoubleKeyOrSlideKey())
                                        bMultiple = 0;
                if(bMultiple == 0)                                                        //进入按键判断
                        if(KeyData != 0x0)                                            //单个按键达到多长时间就update baseline ,松手检测
                                UpdateBaseLNum++;
                        else
                                UpdateBaseLNum = 0;
                else
                    //考虑基线更新
                        MultipleLNum++;
                        KeyData = 0x00;
                if(UpdateBaseLNum > SetOneKeyPushResetTime())          //按键超出最长输出时间更新基线
                        UpdateBaseLNum = 0;
                if(MultipleLNum >SOCAPI_MAX_KEY_MUTIPLE)                  //干扰计数大于最大计数更新基线
                        MultipleDealTpye = 1;
                        MultipleLNum = 0;
        else
                MultipleDeal(TKCFG[AUTO_UPDATE_TIME]);        //基线复位处理
        return KeyData;
*函数名称:void CTK_ISR(void) interrupt        11
*函数功能:触摸中断服务函数
*入口参数:void
*出口参数:void
*备注         :
   TouchKey_Service();
Wordsworth 发表于 2023-9-25 10:04 | 显示全部楼层
是两根线分别对地的噪声
Clyde011 发表于 2023-9-25 11:07 | 显示全部楼层
并在必要时进行去毛刺。
万图 发表于 2023-9-25 13:03 | 显示全部楼层
改变测试负载的值,再次测试输出的电流和电压
Uriah 发表于 2023-9-25 14:06 | 显示全部楼层
表征负载能力的指标是负载能力和负载能力上升时间
帛灿灿 发表于 2023-9-25 16:02 | 显示全部楼层
Bblythe 发表于 2023-9-25 17:05 | 显示全部楼层
一些静态测试参数还包括波浪、纹波、起伏和静态输出电压精度。
