[应用相关] 意法半导体STM32L152RET6的新型智能医疗设备之照鼻器
1687|37
 楼主| wangjiahao88 发表于 2022-2-28 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| wangjiahao88 发表于 2022-2-28 08:54 | 显示全部楼层
纳米粒子释放出每秒10万频次的光排鼻菌,能实现鼻腔菌细胞壁的完全破壁,实现人体呼吸道排毒功能提升,修鼻膜稳定鼻腔组织,修复鼻粘膜,阻止呼吸道支原体、衣原体与抗体结合活免疫促进局部血液循环,增加鼻粘膜营养,提高酶的活性,增强鼻腔组织自身的抗菌消炎能力、恢复细胞的功能从而达到治疗的目的
 楼主| wangjiahao88 发表于 2022-2-28 08:59 | 显示全部楼层
适应症
鼻塞、流鼻涕、打喷嚏、鼻孔内瘙痒、眼睛痒、头晕、头痛等症状的患者。 对萎缩性鼻炎、儿童性鼻炎、过敏性鼻炎、急性鼻炎、慢性鼻炎、鼻窦炎、副鼻窦炎、萎缩性鼻炎、鼻息肉、干燥性鼻炎、肥厚性鼻炎、单纯性鼻炎等有立竿见影的神奇效果。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2022-2-28 09:00 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2022-2-28 09:01 | 显示全部楼层
激光生物学
它认为用适当波长和一定功率密度的弱激光照射机体,能引起机体的应答反应——即激光生物效应,如生物刺激效应、光化效应等,进而可利用这些生物效应来治病和保健。这些效应具有一定规律,本仪器的功能参数依据这些进行选择和设定,从而确保了治疗保健的效果。患上缺血缺氧性疾病应及时去医院诊治,以确保病情得到控制和好转。但由于这类疾病的治疗和康复需要较长疗程,大部分患者不可能长期住院治疗,也不宜长期服药,有的患者病情被控制和好转出院后,往往过了一段时间后又旧病复发,因此需要反复治疗甚至终生服药。有了鼻炎北极光鼻炎治疗仪,患者就可在家中得到辅助治疗和长期护理,以巩固和提高疗效,使病情进一步缓解,促进康复,又可减少用药,避免药物的毒副作用,并可增强免疫力,预防疾病复发。如果在出现发病征兆时就用本仪器护理,则可及时控制病情恶化,逆转病理过程,获得自我康复的效果。本仪器是广大中老年人普遍适用的养生保健手段。处于亚健康状态的中老年人使用净雪激光治疗仪可以调节血脂、血糖、血压,恢复生理功能正常,提高机体免疫功能,从而预防缺血缺氧性疾病的发生;对一般中老年人则有延缓衰老、促进消化、增强体质、安神利眠等功效。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2022-2-28 09:13 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2022-2-28 09:14 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2022-2-28 09:21 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2022-2-28 09:28 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2022-2-28 09:29 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2022-2-28 09:33 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2022-2-28 09:35 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2022-2-28 09:36 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2022-2-28 09:37 | 显示全部楼层
核心技术优势
一  产品输入电压为5V 0.5-1A,普通手机适配器即可充电,Micro USB供电及烧写程序&USART调试烧录支持
二  内置BMS充放电保护单元,电池供电情况下,按每天8小时工作,可使用超过1周以上
三  MCU驱动段码屏,无需单独LCD segment 段码芯片
四 体积小巧,方便携带
方案规格
一  产品输入电压为5V 0.5-1A,Micro USB供电及烧写程序;
二  内置锂聚合物电池3.7V 1300mAH,可充电;
三  两路输出3V 20mA,标准3.5耳机孔座做输出,根据需要可适配不同激光器.
显示部分:
1) LCD屏界面显示,出光显示,段码屏MCU直接驱动,节省成本;
     充电时候显示为Charging,充满后显示Charging Full,断开电源不显示字符串;出光时,需显示小太阳,不出光则不显示;
2) POWER显示:01—05 mW功率可调,增量为01mW,功率设置时01—05mW循环;
3) TIME显示:00—29 MIN分钟可调,29分钟为最长出光时间,增量为02分钟,时间设置时00-29分钟循环;
4) FREQ显示:01—99HZ 频率可调,99HZ为最大出光频率,增量为01Hz,设置时01-99HZ循环。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2022-2-28 09:40 | 显示全部楼层
原理图如下
激光鼻炎原理图.pdf
143.29 KB, 下载次数: 3
帛灿灿 发表于 2022-10-27 07:03 | 显示全部楼层
切割完了第四个字符之后,再依次扫描剩下的空间,直到所扫描的这一竖上的所有点的灰度值不全为0时,认为是字符的开始并依次扫描直到所扫描的这一竖上的所有点的灰度值全为0时认为是字符的结束。
Bblythe 发表于 2022-10-27 08:06 | 显示全部楼层
需要设定一个阈值来对像素点进行设置
童雨竹 发表于 2022-10-27 10:02 | 显示全部楼层
在内存中开辟七个长为车牌长的七分之一和宽为车牌宽的区域
