[应用相关] f407+LAN8720A用cuubemx生成网络代码,上电初始化失败,但是仿...
774|10
 楼主| probedog 发表于 2022-2-28 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,stm32f407ig片子,LAN8720A的网络芯片,用cubemx生成网络代码(lwip, 只有ping功能),程序烧录后按键重启和下电再上电重启均无反应(初始化的LED闪烁都进不了);但是进在线仿真后就可以正常运行(再电脑端ping板子可以ping通)。 请问上面这个问题是什么原因 造成的?该怎么解决?
林间有新绿 发表于 2022-8-28 22:21 | 显示全部楼层
有没有可能,你开发板的运行模式的问题?
热爱童话世界 发表于 2022-8-28 22:43 | 显示全部楼层
这问题还真没遇到过,最后楼主解决了吗?
极客晨星 发表于 2022-8-28 23:06 | 显示全部楼层
是不是boot没弄对呀?正常启动是boot00boot1随意的
岁月反驳 发表于 2022-8-28 23:28 | 显示全部楼层
你说仿真之后就能正常运行了?断电再上电也可以了?
占得人间第一春 发表于 2022-8-28 23:59 | 显示全部楼层
按理来说,不应该这种现象的
喜爱弄人 发表于 2022-8-29 00:22 | 显示全部楼层
你可以烧录完成之后,把下载器断开试试
情和欲 发表于 2022-8-29 00:45 | 显示全部楼层
是不是因为你插着烧录器,导致的这个问题啊?
风吻过你的不羁 发表于 2022-8-29 01:07 | 显示全部楼层
可能是仿真器吧,我觉得应该有很大的可能是烧录器导致
一枝香 发表于 2022-8-29 01:29 | 显示全部楼层
正常来说,断电再上电应该能正常运行的
銀河 发表于 2022-8-29 01:51 | 显示全部楼层
之前是不是程序有问题啊,或者程序没烧录进去呢?
