[PCB]
电路板设计为什么要加测试点?
716|0
领卓打样|  楼主 | 2022-2-28 09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  深圳领卓是拥有平均超过10年工作经验PCB设计团队的专业电路板设计公司,可提供多层、高密度、高速PCB布线设计及PCB设计打样服务。接下来为大家介绍电路板设计为什么要加测试点?
  电路板设计为什么要加测试点?
  电路板设计加测试点不是在生产PCB板时需要用到,而是在PCBA完成后,做ICT测试,是测试电路板焊接有没有问题,性能是不是符合要求。
  在PCB生产时电路板也需要做测试,看看电路是不是有断路,短路现象。这个有用到针床,顶着各网络点进行测试。
  光板PCB还好,但PCBA好了,就不一样了,元件都焊好了。特别是SMT元件,如果用针床,针戳到SMT元件很容易损毁,那怎么办呢?就要在各线路网络上另外加上测试点,供针床接通。这样针床即不会伤害到SMT元件,针床压到平整的测试点。测试就会更准确。早年间,有规定90%网络要加测试点的。
  用针床做测试有一些缺点是无法避免的,针的大小,及针与针之间的最小间距有个极限。对于高密度的的线路板可能会有些难度。
  还有这么多测试点,对于高密度的线路板空间来说,真是捉襟见肘,肯定是不现实的。现在有很多不加测试点了,有其它测试方法。比如JTAG测试,X-REY测试,AOI测试。但这些测试在有些地方也是无法100%替代ICT测试。
  以上就是电路板设计为什么要加测试点的介绍,希望可以帮助到大家,同时想要了解更多电路板设计资讯知识,可关注领卓打样的更新。
