[个人承接] 有机硅粘接胶固化速度如何判断
376|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2022-2-28 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有机硅粘接胶生产应用的关键性指标是粘接强度,要达到产品粘接强度,首先有机硅粘接胶必须要完全固化且固化稳定,所以固化方面的要求也就成了广大用户关注的指标,粘接强度是一方面要求,还有另一方面主要也是为了生产效率,同样粘接强度的粘接胶,用户肯定会选择固化快的型号,所以施奈仕今天要和大家分析下有机硅粘接胶固化速度有哪些指标可以判断。
一、表干时间
       有机硅粘接胶是单组分,室温固化,与空气中湿气反应而固化,施胶后,暴露在空气中胶水在固化剂作用下开始与湿气进行反应至胶体表面呈结皮现象,判断方法是指触发,判断依据是表面胶液不粘手,不掉粉。现在大家知道有机硅单组分粘接胶表干时间的测试方法和判断依据,便可以从这方面去判断不同有机硅粘接胶产品在相同条件下的固化速度。
二、深层固化厚度
       什么叫做深层固化呢?有机硅粘接胶固化过程是表面往里面固化,先接触空气的部分先进行反应,并非是整体同时固化,深层固化就是有机硅粘接胶在规定的时间,规定的环境条件下固化的厚度,使用游标卡尺进行测量,测试过程是先打出胶条,在固化一定时间后用刀片切开,清理未固化的胶液,用游标卡尺测量固化的厚度,固化厚度越厚,说明固化越快,到达完全固化稳定的时间就相对越短。
三、完全固化时间、硬度
       完全固化就是在深层固化的基础上,里面未固化的胶液也由可流动状态变成固态,同样切开,进行观察切面是否全部固化,无液体状态,完全固化由于胶体只有一种形态,所以无两种状态区分,就不能直观的一时间来判断,我们都知道,完全固化后胶体会形成一定的硬度,硬度越硬,固化反应更完全,也就说明固化速度越快,达到性能稳定的时间就越短。
       以上是施奈仕和大家分享的判断有机硅粘接胶固化速度的指标,也就是说广大用户可以从这几方面去了解有机硅粘接胶固化速度的快慢,但是结果的判定需要专业的分析评估以免出错,比如两个型号的有机硅粘接胶A和B,A硬度是25A,B硬度是45A,完全固化马上测试A硬度是20A,B硬度是25A,在这种情况下A型号有机硅粘接胶固化速度比B型号固化速度要快,那么与硬度越硬固化速度越快又不符,所以以上三种是判断有机硅粘接胶的方法,但结果需要专业的分析评估,除非对比的产品固化后性能差异不大,以上判断可以按正比进行判断。
