[STM32F4] 换了DP83848,不通了
781|12
 楼主| mutable 发表于 2022-3-1 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头上只有DP83848模块   我修改的时候就把引脚初始化修改成与模块匹配的  另外就是STM32F4x7_eth_conf.h 用的是ST官方的  别没怎么修改
问题来了  ping不通
手上有原子的网络通信实验中的LAN8720A换成DP83848的话程序应该怎么改?
林间有新绿 发表于 2022-8-28 09:28 | 显示全部楼层
这个还是比较简单的,你可以参考网上的初始化DP83848程序的
热爱童话世界 发表于 2022-8-28 09:51 | 显示全部楼层
这个DP83848是网络通信使用的么?找厂家要demo
极客晨星 发表于 2022-8-28 10:13 | 显示全部楼层
不通的话,你看看程序运行哪里有问题啊?
偷吻月亮 发表于 2022-8-28 10:36 | 显示全部楼层
你咋接线的?是不是接线部分有问题呢?
岁月反驳 发表于 2022-8-28 10:59 | 显示全部楼层
正常来说,驱动一个外设,就接线部分容易出问题,其次是IO复用方面
情和欲 发表于 2022-8-28 11:22 | 显示全部楼层
你得先找到DP83848demo,然后移植比较容易
銀河 发表于 2022-8-28 11:45 | 显示全部楼层
这个DP83848我也没用过呀,它有啥优势么?
晚晚皆安 发表于 2022-8-28 12:07 | 显示全部楼层
如果你要移植,还是要先看这个芯片的手册的,然后对应时序来操作
风吻过你的不羁 发表于 2022-8-28 12:29 | 显示全部楼层
底层程序都搞定了,就是ping不了是么?
一枝香 发表于 2022-8-28 12:51 | 显示全部楼层
你仿真看看程序运行到哪里了,然后就是咨询一下DP83848原厂,要一份demo
笨蛋无需搭理 发表于 2022-8-28 13:14 | 显示全部楼层
你这个模块是正常好用的么?
可爱的白兔先生 发表于 2022-8-28 13:37 | 显示全部楼层
按理来说,就是IO配置,时钟配置,配置好应该就能用了的
