[MM32硬件]
灵动有没有大容量flash的MCU?
1879|23
su1yirg|  楼主 | 2022-2-28 13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AC, fm
灵动有没有大容量flash的MCU,大概是512K或者更高,一般是M3或者M4内核的就行
g0d5xs| | 2022-9-28 13:44 | 只看该作者
好像是没有啊,没太注意嘞
d1ng2x| | 2022-9-28 14:42 | 只看该作者
你可以下载个选型手册看看,一下子就找到了
zhizia4f| | 2022-9-28 15:27 | 只看该作者
一般情况是有的,你最好是问问代理商或者原厂
q1ngt12| | 2022-9-28 16:43 | 只看该作者
其实你要这么大的存储干啥呀?浪费钱嘞
y1n9an| | 2022-9-28 17:21 | 只看该作者
这么大的存储应该会很贵吧
suw12q| | 2022-9-28 19:03 | 只看该作者
嗯,一般M4应该能支持
tax2r6c| | 2022-9-30 06:48 | 只看该作者
你这个封装之类的有要求么?
l1uyn9b| | 2022-9-30 10:34 | 只看该作者
我记得灵动好像没有512以上的,256好像可以
ddw315| | 2022-9-30 10:52 | 只看该作者
看附件
en-us--DS_M460_Series_EN_Rev1.00.pdf
6.13 MB
M460
lix1yr| | 2022-9-30 11:25 | 只看该作者
这么大的flash,用着应该很得劲吧
ex7s4| | 2022-9-30 12:50 | 只看该作者
是的,灵动一般都是256K的,如果太大估计没有
棉花棒之死| | 2022-9-30 16:39 | 只看该作者
一楼的提问就应该用得上,再不然就是比规格
终端端客户不懂的情况下,程序空间大就显得高档,卖相或卖价更好
zerorobert| | 2022-10-2 19:58 | 只看该作者
MM32F5280可以的。
1988020566| | 2022-10-2 20:07 | 只看该作者
MM32F5280的Flash最大容量为2MB。
alvpeg| | 2022-10-2 20:25 | 只看该作者
可以外部扩展flash的
hilahope| | 2022-10-2 20:55 | 只看该作者
高性能MM32F5系列MCU产品
selongli| | 2022-10-2 21:37 | 只看该作者
MM32F3270系列32位MCU
claretttt| | 2022-10-2 22:31 | 只看该作者
MM32F5270和MM32F5280
Undshing| | 2022-10-4 22:17 | 只看该作者
不行就考虑外挂吧
