[MM32软件]
MM32F031进入深度睡眠无法烧录
1156|16
豆杀包|  楼主 | 2022-2-28 12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在测试MM32低功耗时,直接进入深度睡眠,没添加唤醒,现在单片机没法下载其他程序了,这个咋办啊,报废了吗?
tpgf| | 2022-3-8 11:36 | 只看该作者
难道不能恢复出厂设置吗
zljiu| | 2022-3-8 12:32 | 只看该作者
说明你使用了下载引脚了是吗
kxsi| | 2022-3-8 12:41 | 只看该作者
这个好像可以复位啊
wiba| | 2022-3-8 12:49 | 只看该作者
一共有几种睡眠模式啊
aoyi| | 2022-3-8 12:57 | 只看该作者
不用报废啊  可以有其他下载方式吗
nawu| | 2022-3-8 13:11 | 只看该作者
不报废 强行回复设置吧
b5z1giu| | 2022-4-14 12:28 | 只看该作者
额,这种模式基本就是关闭SWD了
g0d5xs| | 2022-4-14 12:42 | 只看该作者
你试试jlink看看能不能连接上吧,建议引出RST引脚
su1yirg| | 2022-4-14 13:49 | 只看该作者
没试过,不过可以看看有没有ISP下载
kaif2n9j| | 2022-4-14 14:14 | 只看该作者
不会报废的,你用jlink可能会救得活
y1n9an| | 2022-4-14 14:34 | 只看该作者
用串口的方式试试,如果可以就能救得活
cen9ce| | 2022-4-14 14:52 | 只看该作者
以后注意吧,这种睡眠是会关闭外设的
p0gon9y| | 2022-4-14 15:35 | 只看该作者
你用jlink试试,一般能连上
zhizia4f| | 2022-4-14 15:51 | 只看该作者
这个不好搞,以后把程序修改下,注意加个延时
lix1yr| | 2022-4-14 16:12 | 只看该作者
你用jlink救一下吧,一般是可以救的回来
q1d0mnx| | 2022-4-14 16:38 | 只看该作者
这个就是拼手速的时候了,一定要接RST,然后复位的同时连接试试,看看能不能连接上
