[技术求助] TLV320AIC23B-Q1的问题
2160|7
 楼主| heweibig 发表于 2012-3-25 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果这个芯片VADD电源是3.3v,那么A/D的量程是-3.3V-3.3V还是0 -3.3V?
如果用16进制表示,16进制数和电压值是怎么样的关系?
jlyuan 发表于 2012-3-25 15:27 | 显示全部楼层
对TLV320AIC23B:
AVDD=3.3V, 输入范围最大为1Vrms。
 楼主| heweibig 发表于 2012-3-25 15:27 | 显示全部楼层
时域上语音信号时有负值的,经过A/D以后,就没有负值了?
 楼主| heweibig 发表于 2012-3-25 15:29 | 显示全部楼层
是不是负值不用考虑?
jlyuan 发表于 2012-3-25 15:29 | 显示全部楼层
你可以看看手册24页的3.2.1 Line Inputs 部分。
wyjie 发表于 2012-3-25 17:55 | 显示全部楼层
ADC输出的I2S数据中最小的对应AC的负值部分。
 楼主| heweibig 发表于 2012-3-25 17:55 | 显示全部楼层
哦,知道了,多谢楼上几位
