[传感器] 医院低温等离子灭菌器有害气体监测仪
958|0
 楼主| 瀛能13560799601 发表于 2022-2-28 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
过氧化氢常被制成水溶液双氧水使用。医院用双氧水杀灭肠道致病菌、化脓性球菌,致病酵母菌,也用于物体表面消毒。 双氧水具有氧化作用,但医用双氧水浓度等于或低于3%,擦拭到创伤面,会有灼烧感、表面被氧化成白色并冒气泡,用清水清洗一下就可以了,过3-5分钟就恢复原来的肤色。其中医院的低温等离子灭菌器是通过产生过氧化氢的雾气对医用品进行杀菌消毒的。
说到这你可能疑惑这有必要检测过氧化氢吗?
其实过氧化氢气体报警器是安装在低温等离子灭菌器附近监测过氧化氢泄露的,因为过氧化氢是爆炸性强氧化剂,其自身不燃,但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。然后医院又是常用过氧化氢的场所,所以出于安全考虑都会安装上过氧化氢气体报警器。
过氧化氢气体报警器
过氧化氢气体报警器H2O2-F是一款采用模块化设计、具有智能化传感器检测技术、整体隔爆(d)结构、固定安装方式的过氧化氢气体报警器。标准配置为带点阵 LCD 液晶显示、三线制 4~20mA 模拟和 RS485 数字信号输出,可选配置为可编程开关量输出等模块,根据用户需求提供定制化产品,还支持输出信号微调等功能,方便系统组网及维护。
当过氧化氢气体泄露浓度达到危害性的报警值,过氧化氢气体报警器便会启动自身的报警功能声光报警,警醒工作人员。
