[请教]NPN三极管烧毁
7091|26
aokai|  楼主 | 2022-2-28 21:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教,      如图所示,一给控制信号(控制信号从光耦过来的),NPN三极管就烧毁,
C909754_NPN40V200MA_2021-01-04.PDF
1.81 MB
xmar 2022-3-1 13:49 回复TA
NPN三极管Q1的集电极(图中3脚)串联一个3K电阻。限制Q1集电极电流,就不会烧NPN三极管了。
Siderlee 2022-3-1 13:47 回复TA
24V 短路
wanwenhao1| | 2022-2-28 22:01 | 只看该作者
因三极管的发射结(相当于一个二极管)正常的工作电压大约0.7V,你将3.3V的电压直接加载到基极上,未设置限流电阻,发射结(二极管)立即被烧毁很正常。
如图加入一个1K的限流电阻,可以将基极电流限制在3mA以内,应该不会再烧毁Q1了。3mA的基极电流,应该能满足Q3输出500mA电流的需求。
wanwenhao1 2022-3-1 16:14 回复TA
@aokai :你还是将电路全部贴出来吧,免得大家乱猜。 烧毁的是集电结,这个信息应该早告诉大家。
aokai 2022-2-28 22:35 回复TA
烧毁现象是:基极和集电极短路了
aokai 2022-2-28 22:33 回复TA
你好,控制信号不是直接给3.3V电源,是通过光耦来的 另外,刚实验了,在Q1基极加1k电阻,结果还是一样,基极一给信号,就NPN三极管就烧毁
王栋春| | 2022-2-28 22:22 | 只看该作者
简单来说就是无基极限流电阻导致的过流烧毁现象。
王栋春 2022-2-28 23:00 回复TA
@aokai :既然你已经解决了,没有换三极管的必要了。
aokai 2022-2-28 22:57 回复TA
@王栋春 :耐压不够,CE电压是24V,9018电压不够,8050刚刚够
王栋春 2022-2-28 22:55 回复TA
@aokai :就是R19较小造成的。
王栋春 2022-2-28 22:54 回复TA
@aokai :直接换9018或者8050这类三极管试试看。
aokai 2022-2-28 22:53 回复TA
@王栋春 :我将Q1的集电极加1k限流电阻之后,Q1就正常了
aokai 2022-2-28 22:47 回复TA
@王栋春 :现象是基极和集电极之间短路
王栋春 2022-2-28 22:41 回复TA
@aokai :将R19的阻值再加大一些,楼主测试一下是三极管那两个极损坏。
aokai 2022-2-28 22:34 回复TA
我按照楼上方法,在基极添加1k电阻,一样会烧毁NPN三极管
sjnh| | 2022-3-1 09:29 | 只看该作者
就是Q1/Q3之间没加电阻的问题,Q1导通后近23V的电压都加到Q1上,有个超过几十mA的电流,Q1就会烧
zewngyu| | 2022-3-1 10:57 | 只看该作者
sxy4517| | 2022-3-1 11:20 | 只看该作者
加个限流电阻试一下
nigx| | 2022-3-1 11:40 | 只看该作者
左右
海洋无限| | 2022-3-1 12:14 | 只看该作者
Q1基极要加电阻,R19到Q1集电极之间也加个电阻
zyj9490| | 2022-3-1 12:39 | 只看该作者
NPN的VCE=VCC-VBE.功耗能不大吗?在集电极加一个限流电阻。
cctv19881023| | 2022-3-1 15:41 | 只看该作者
两个三极管导通,直接电源对地了,不加限流电阻的吗
coody| | 2022-3-1 17:12 | 只看该作者
三极管B极要串联限流电阻
ddxx| | 2022-3-1 19:47 | 只看该作者
PNP三极管基极要串联电阻,不然Q1导通后,Q3 BC有大电流,三极管烧毁。
yueguang3048| | 2022-3-2 12:02 | 只看该作者
按照规格书算    3904的耗散功率也就0.2W左右(散热不够)
长江泰| | 2024-4-24 18:15 | 只看该作者
两个管子的基极各串联个电阻
