[应用相关] STM32CubeMX SYS SW JTAG配置
977|18
 楼主| c17 发表于 2022-2-28 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI, ck, ic, CubeMX, ST, mx
STM32调试接口配置
1、在STM32CubeMX 选择下载和调试接口
在STM32CubeMX的SYS选项栏中有SW和JTAG协议选项,用户可以根据需要选择相应的协议,具体配置方法如下图所示。
 楼主| c17 发表于 2022-2-28 22:33 | 显示全部楼层
2、生成MDK工程
 楼主| c17 发表于 2022-2-28 22:34 | 显示全部楼层
3、配置MDK Debug选项
 楼主| c17 发表于 2022-2-28 22:35 | 显示全部楼层
在MDK的Option->Debug选项中选择,下载和调试的接口
 楼主| c17 发表于 2022-2-28 22:36 | 显示全部楼层
注意:如果在STM32CubeMX中选择SW协议,MDK 也必须 选择SW协议。JTAG协议配置也同理。否则会造成下载和调试失败。在实际项目中SW协议使用使用的比较多,SW与JTAG相比,速度更快,占用的引脚更少,推荐大家配置成SW协议。
Pulitzer 发表于 2023-9-24 11:55 | 显示全部楼层
wpsoffice
对话框打开时命令无法执行。单击“确定”,然后关闭对话框再试。
确定
周半梅 发表于 2023-9-25 07:16 | 显示全部楼层
首先是进行按比例和具体的施胶量进行混合操作
Wordsworth 发表于 2023-9-25 09:12 | 显示全部楼层
使该元器件不超过正常值范围
Clyde011 发表于 2023-9-25 10:15 | 显示全部楼层
该电容可以存储高达8KV的电位
万图 发表于 2023-9-25 12:11 | 显示全部楼层
ESD静电保护器工作特性与TVS管一致。
Uriah 发表于 2023-9-25 13:14 | 显示全部楼层
环氧树脂、聚胺脂、有机硅灌封胶
帛灿灿 发表于 2023-9-25 15:10 | 显示全部楼层
保护被保护IC或线路
Bblythe 发表于 2023-9-25 16:13 | 显示全部楼层
电源模块的灌封用的胶是可以根据需求而调制的
周半梅 发表于 2023-9-25 18:09 | 显示全部楼层
所以不会通过地损耗
c17
40
