[应用相关]
STM32F103的RTC掉电不走时(有备用电池供电)
1002|14
问题简述:
实验环境:使用stm32cubemx配置生成了一个RTC的工程,使能了外部时钟LSE,提供了备用电池VBTE。
问题:断开主电源后(备用电池已经安装好了),再次上电读取RTC的值发现,数值为断电前的数值。
鱿鱼丝|  楼主 | 2022-2-28 22:49 | 只看该作者
问题分析:
断电重启之后,RTC的数据没有丢失,说明后备电池确实在为后备区域提供电源。
RTC供电
根据官方提供的框图,可以看到RTC和LSE掉电后都是通过备用电池供电的。
按照描述,我配置了外部时钟LSE也提供了外部供电VBTE,那么在系统掉电后,RTC应该继续计时才对。
鱿鱼丝|  楼主 | 2022-2-28 22:50 | 只看该作者
RTC时钟来源​​​​​
鱿鱼丝|  楼主 | 2022-2-28 22:51 | 只看该作者
回头再看STM32Cubemx发现,时钟树中RTC的时钟来源确实是LSI RC, 原来是自己太粗心,没有选择LSE,略坑呀,改为LSE后再覆盖原来的工程之后问题解决。
时钟树
鱿鱼丝|  楼主 | 2022-2-28 22:52 | 只看该作者
总结:
    1.RTC是个普通32位计数器(F103),1秒累加1次,计满32位的话,大约需要136年,所以不必担心溢出问题。所以常用LINUX时间戳来计算当前时间,即从1970年1月1日0时0分0秒,到当前时间经过了多少秒,从而得到当前的日期和时间。这个涉及到平年和闰年,稍微麻烦一点。
鱿鱼丝|  楼主 | 2022-2-28 22:53 | 只看该作者
2.RTC的时钟来源有三个,LSI内部RC(默认)、HSE(外部高速时钟)、LSE(外部低速时钟),前两个掉电都停止供电,LSE掉电后可以依靠VBTE供电工作。
鱿鱼丝|  楼主 | 2022-2-28 22:54 | 只看该作者
3.VBTE给LSE、RTC、和后备寄存器,通常可以往后备寄存器里面随便写个值,开机的时候读取一个这个值复位没有,如果VBTE也没电了的话,说明RTC也不会走了,记录的时间也是不对的,这个时候就要从新写入时间了。
Pulitzer| | 2023-9-24 11:56 | 只看该作者
wpsoffice
对话框打开时命令无法执行。单击“确定”,然后关闭对话框再试。
确定
周半梅| | 2023-9-25 08:16 | 只看该作者
A、B组分先分别用手动或机械进行充分搅拌,让A、B灌封料充分融合
童雨竹| | 2023-9-25 09:09 | 只看该作者
可能击穿开关器件,
帛灿灿| | 2023-9-25 09:49 | 只看该作者
void sendrgb(unsigned char a2,b2,c2)//单灯子函数
        sendbye(b2);
        sendbye(a2);
        sendbye(c2);
Wordsworth| | 2023-9-25 10:12 | 只看该作者
如果想要让它正常工作且不会损坏
Clyde011| | 2023-9-25 11:15 | 只看该作者
前模块电源灌封时用的最多的是加成型有机灌封硅胶
万图| | 2023-9-25 13:11 | 只看该作者
电阻属于一个普通的元件
Uriah| | 2023-9-25 14:14 | 只看该作者
并且考虑到TVS相同的尺寸
帛灿灿| | 2023-9-25 16:10 | 只看该作者
当异常过压消失,恢复至高阻态
Bblythe| | 2023-9-25 17:13 | 只看该作者
微控制器、数字信号控制器和处理器都具有内部的ESD钳位二极管
周半梅| | 2023-9-25 19:09 | 只看该作者
ESD电压一般超过导通电压
