[应用相关] ESP8266与STM32通讯接收不到数据
1283|17
 楼主| 为你转身 发表于 2022-2-28 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESP8266跟STM32通讯。ESP8266经过USB转串口手机发送的数据可以在串口助手里打印出来,STM32的串口和中断程序通过串口助手也可以响应中断,但是把ESP8266接到STM32的串口上,进行串口通讯STM32就不能读取到手机发送的数据。求大神指点,谢谢了
討厭和人归類 发表于 2022-8-28 13:59 | 显示全部楼层
这个可能是你程序处理方面不对吧
地下縱情搖擺 发表于 2022-8-28 14:21 | 显示全部楼层
你可以把STM32方面的程序贴出来看看么
漫过岁月 发表于 2022-8-28 14:43 | 显示全部楼层
这个应该很简单的呀,不知道为啥你说STM32收不到手机数据
占得人间第一春 发表于 2022-8-28 15:06 | 显示全部楼层
你是用ESP8266的STA模式么,还是AP模式
喜爱弄人 发表于 2022-8-28 15:29 | 显示全部楼层
正常是需要ESP与手机连接的,然后再让ESPSTM连接
林间有新绿 发表于 2022-8-28 15:51 | 显示全部楼层
你可以用arduino的方式开发ESP,网上有例程的,然后再实现手机与ESPESPSTM连接
热爱童话世界 发表于 2022-8-28 16:14 | 显示全部楼层
那不正常么,是手机与esp方面连接你没实现吧
极客晨星 发表于 2022-8-28 16:37 | 显示全部楼层
建议你可以用AT方式实现数据透传,然后手机就可以了
岁月反驳 发表于 2022-8-28 16:59 | 显示全部楼层
手机其实也需要APP的,你是不是APP没弄成呀
情和欲 发表于 2022-8-28 17:22 | 显示全部楼层
网上有demo的,你好好找找看,就比如wifi继电器就类似你说的这种功能
linfelix 发表于 2022-9-5 12:39 | 显示全部楼层
使用串口中断了吗
sanxingnote7 发表于 2022-9-5 17:11 | 显示全部楼层
配置的esp8266的模式不对吗
鹿鼎计 发表于 2022-9-6 13:49 | 显示全部楼层
首先要检查一下波特率是否一致。
鹿鼎计 发表于 2022-9-6 13:50 | 显示全部楼层
其次要看一下数据流是否相同,STM32是否设置了硬件流?
鹿鼎计 发表于 2022-9-6 13:51 | 显示全部楼层
最后看一下双方的电平是否兼容,如果以上都没有问题,那就不好找问题了。
pixhw 发表于 2022-9-7 17:33 | 显示全部楼层
你是如何判断数据接受完整的
Henryko 发表于 2022-9-11 21:57 | 显示全部楼层
先检查波特率
