[其他ST产品] STM32 SPI 主从通信,主机接收到从机数据第一位数据不对
1123|0
 楼主| jcky001 发表于 2022-3-1 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, ST, pi
主机发送0xa2,从机接收主机发送的数据,判断接收到的数据是不是0xa2,如果从机接收到的数据是0xa2,从机发送:0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0a,0x0b,0x0c给主机.但是主机接到的是:0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0a,0x0b.
uint16_t SPI2_ReadWriteByte(uint16_t TxData)
        while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);        // 等待发送区空
        SPI_I2S_SendData(SPI2, TxData);        // 通过外设SPIx发送一个byte数据
        while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);// 等待接收完一个byte
        return SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);        // 返回通过SPIx最近接收的数据
uint8_t SPI_TxBuffer[12] = {0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0a,0x0b,0x0c};
void SPI2_IRQHandler(void)
        if(LL_SPI_IsActiveFlag_RXNE(SPI2)==SET){
                SPI_IT_Rec=SPI2->DR;
                if(SPI_IT_Rec == 0xa2){
                        for(uint8_t i=0;i<12;++i){
                                SPI_RxBuffer= ReadWriteData(SPI_TxBuffer);
                        SPI_Flag = 1;
