[示波器] 大功率直流电源的维护以及使用步骤-PinTech品致
885|0
 楼主| pintech品致 发表于 2022-3-1 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用大功率直流电源时,应注意直流电压的极性。如果我们需要它输出正电压,我们必须连接电气设备的“-”端,并将端子的“+”连接到正电压端。如果需要输出负电压,只需把接线方法接上就可以了。使用前,首先测量电源是否合格,以免在使用过程中损坏设备。为了保证电气设备的正常使用,我们还应该测试稳压电源,使其稳定可靠地工作。
在使用过程中会出现一些小问题,因此,我整理了一些大功率直流电源的操作步骤:
每个直流稳压电源中将有一组或两组整流输出电压。一旦这些整流输出电压异常,稳压电源就会发生各种故障,因此,当我们遇到设备故障时,首先要测量相关设备的整流输出电压是否正常。
当整流输出电压和电子设备正常时,我们应该进一步检查电路中的每个工作点。晶体管的集电极和发射极之间必须有一定的电压,该电压应满足要求,并确保其能在放大区工作。
此外,如果整流器电压稳定,且输出电压稳定异常,检查电路中的部件,测试放大管和调节管的完整性。如果发现异常,应及时更换。
如果仪器出现故障,检查底盘是否有明显损坏。检查变压器是否烧坏或发霉。
