82G516的IAP空间可以放程序代码么
592|10
zhanglli|  楼主 | 2022-3-1 21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
heweibig| | 2022-3-1 21:42 | 只看该作者
什么意思?
jlyuan| | 2022-3-1 21:44 | 只看该作者
可以把程序代码放在82G516的IAP空间运行么?
zhanglli|  楼主 | 2022-3-1 21:48 | 只看该作者
可以
huangchui| | 2022-3-1 21:51 | 只看该作者
用户程序在AP空间运行可以跳转到IAP空间么?
可以,82系列的IAP 空间可以跑AP程序.
chuxh| | 2022-3-1 21:54 | 只看该作者
iAP的空間是從FLASH中劃出來的,可以通過U1,自行設置IAP空間的大小。
huangchui| | 2022-3-1 21:56 | 只看该作者
不可以,不会执行,只可以是数据,但是这个区域并不固定
huwr| | 2022-3-1 21:59 | 只看该作者
嗯,由你烧写芯片时设定。
llljh| | 2022-3-1 22:05 | 只看该作者
是的,放的代码被当作数据,所以我自己的ISP用IAP来备份升级程序。
zhanglli|  楼主 | 2022-3-1 22:08 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
