谁见过这个
719|10
hanwe|  楼主 | 2022-3-1 22:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhenykun| | 2022-3-1 22:12 | 只看该作者
startup.a51文件路径改变了。
yszong| | 2022-3-1 22:14 | 只看该作者
那应该?
huwr| | 2022-3-1 22:17 | 只看该作者
重新指向正确路径。
dingy| | 2022-3-1 22:19 | 只看该作者
重新编译一下,应该就好了吧
tian111| | 2022-3-1 22:21 | 只看该作者
将startup.a51栓掉,从新加进来就OK
午夜粪车| | 2022-3-1 22:24 | 只看该作者
重新安装或者是安装目录下不要带有中文目录,最好安装在C盘
huangchui| | 2022-3-1 22:25 | 只看该作者
对,重新编译下就可以了,可能是你改变过路径了
hanwe|  楼主 | 2022-3-1 22:28 | 只看该作者
除了楼上的做法,还可以重建工程
chuxh| | 2022-3-1 22:32 | 只看该作者
不需要添加 驱动文件 直接删除 即可!
hanwe|  楼主 | 2022-3-1 22:34 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
