[其它应用]
外部用32.768做定时的话精度有多少
1203|28
songqian17|  楼主 | 2022-3-1 23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
外部用32.768做定时的话精度有多少
dengdc| | 2022-3-1 23:29 | 只看该作者
晶振的话,应该是主要受晶振自身精度的影响吧,和MCU关系不大
午夜粪车| | 2022-3-1 23:34 | 只看该作者
嗯,取决外部32.768振荡源或者时钟源的精度,如果是用晶体,还跟晶体本身的性能参数、PCB的布局、环境温度的条件等有关系
songqian17|  楼主 | 2022-3-1 23:36 | 只看该作者
这些你可以通过软件的一些处理进行补偿
juventus9554| | 2022-3-1 23:38 | 只看该作者
嗯,工作量和难易程度取决你的精度要求。
xxrs| | 2022-3-1 23:40 | 只看该作者
这个得看频率差多少了
dingy| | 2022-3-1 23:42 | 只看该作者
一般可以通过匹配电容来微调
supernan| | 2022-3-1 23:44 | 只看该作者
你用的多大的电容?
stly| | 2022-3-1 23:47 | 只看该作者
Tmer1选多少?
songqian17|  楼主 | 2022-3-1 23:48 | 只看该作者
10p的电容,Tmer1选用2.048k
heweibig| | 2022-3-1 23:50 | 只看该作者
如果你的32.768kHz晶振精准度为100ppm, 则代表10000秒相差1秒。
24小时大约86400秒,那么就会相差8秒。
renyaq| | 2022-3-1 23:53 | 只看该作者
对,这个最主要看你32.768kHz的精准度
yszong| | 2022-3-1 23:55 | 只看该作者
任何振荡器都有误差,调整外部的匹配电容进行微调.而不是调整程序
juventus9554| | 2022-3-1 23:57 | 只看该作者
对,因为批量生产的时候,一批次的IC及振荡器偏差大致基本一致
houcs| | 2022-3-1 23:59 | 只看该作者
通过测试频率偏差,进行频率校正,再通过温度补偿,实现晶振的温度校正,这样在-40到80度之间,每天能达到0.2s/天的精度。我实现过的,批量
chenjun89| | 2022-3-2 07:53 | 只看该作者
和晶振本身精度和稳定性有关系
songqian17|  楼主 | 2022-3-2 20:30 | 只看该作者
好详细啊,多谢大家
pengf| | 2022-3-2 20:33 | 只看该作者
调负载电容从设计上看最简单可靠,缺点是无法适应宽温范围。
pangb| | 2022-3-2 20:36 | 只看该作者
改变定时器的值可以用软件调试达到几十PPM的精度。
jlyuan| | 2022-3-2 20:39 | 只看该作者
宽温的应用需要软件做补偿,方法是每隔若干秒增加或减少若干个计数值,最终可以达到1PPM以下的精度
