[电路/定理] 4-20mA传感器与ADC不共地的采集问题
2702|14
 楼主| lugeyaoxuexi 发表于 2022-3-1 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, dc
各位模电高手好,在下请教一个AD隔离采集的问题:
背景:
1. 有三路激光测距传感器,24V供电,支持4-20mA/485输出
2. 采集板是24V供电,MCU是3.3V供电,但是二者正负极都通过电源隔离模块隔离了
3. 板子为4层板,MCU 3.3V低压区域对外全部是隔离通信控制
现需要将三路传感器的4-20mA信号经IV转换接入板子采集,
计划将传感器用24V供电,4-20mA信号经过IR处理变为电压信号,使用带SPI的多通道ADC芯片来采集电压
但问题是,24V供电和AD采集是不共地的,如何能实现正确采集传感器信号呢?传感器和ADC低压区域之间如何保持隔离?
求各路大神指点迷津
zyj9490 发表于 2022-3-2 08:14 | 显示全部楼层
用一个精密线性光耦如CNR201来隔离传输,无共地要求。转换后,再转换IV电路。
jjjyufan 发表于 2022-3-2 08:50 | 显示全部楼层
NSi1311 一颗隔离运放  管一路
或者 搞个SPI隔离 芯片
推荐纳新微 型号不记得 自己去找
 楼主| lugeyaoxuexi 发表于 2022-3-2 09:36 | 显示全部楼层
用一个精密线性光耦如CNR201来隔离传输,无共地要求。转换后,再转换IV电路。 ...
嗯这个方案不错。这边还有个备选基恩士传感器,如果换成是电压信号的,如何实现隔离采集呢大佬
这个直接AD转换即可,软件进行零点及满度校正。  发表于 2022-3-2 11:11
xmar 发表于 2022-3-2 10:14 | 显示全部楼层
先用AD把三个电流传感器模拟信号变为SPI数字信号,然后光耦或磁耦隔离输出给单片机。这样做最稳定可靠,性价比最高。
zyj9490 发表于 2022-3-2 11:10 | 显示全部楼层
这种4-20MA的隔离栅很多,如金升阳,爱浦电子。最好选一个4-20MA进,0-5V出的隔离栅或模块。稍微分压下,直接AD了。
 楼主| lugeyaoxuexi 发表于 2022-3-2 15:19 | 显示全部楼层
先用AD把三个电流传感器模拟信号变为SPI数字信号,然后光耦或磁耦隔离输出给单片机。这样做最稳定可靠,性 ...
ok,计划用这个方案了
xiaxingxing 发表于 2022-3-2 21:16 | 显示全部楼层
CNR201的输入信号不是电压吗?直接输入电流信号也可以?
shhludb 发表于 2022-3-2 22:38 | 显示全部楼层
手头还有几十片金升阳的T1100N,4-20ma变到4-20ma,实测过小数点后第三位基本不动,精度还是蛮高的
linxi6414 发表于 2022-3-2 23:54 | 显示全部楼层
需要加两个运放搭,两边各用一个单运放做跟随器就好了。
zyj9490 发表于 2022-3-3 08:41 | 显示全部楼层
电流更好,查下范围。还是要用运放电路来控制的。
 楼主| lugeyaoxuexi 发表于 2022-3-3 08:43 | 显示全部楼层
手头还有几十片金升阳的T1100N,4-20ma变到4-20ma,实测过小数点后第三位基本不动,精度还是蛮高的 ...
价格太贵了
妮妮轰轰 发表于 2022-3-3 14:28 | 显示全部楼层
SPI隔离 ,adi公司的,ADUM141
