参考电压是不是也会降低?
681|15
 楼主| llljh 发表于 2022-3-1 23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD侦测是选内部电压做参考电压(VDD).假设我是锂电池供电,电压会降低,那么我的参考电压是不是也会降低?
jlyuan 发表于 2022-3-1 23:54 | 显示全部楼层
读出来的电压是不是就会不准?
chuxh 发表于 2022-3-1 23:57 | 显示全部楼层
参考电压变了,你读出来的ad也变,反推的电压当然不准了
kangzj 发表于 2022-3-1 23:58 | 显示全部楼层
建议增加一个恒压芯片作为参考电压
chenjun89 发表于 2022-3-2 07:49 来自手机 | 显示全部楼层
肯定啊
chuxh 发表于 2022-3-2 20:30 | 显示全部楼层
内部参考电压(FVR)可以有几档选择:1.024V,2.048V,4.096V。对于单节锂电池供电,一般供电电压范围是4.2V-3V,最低的可能低至2.7V左右,再低的话,电池就需要进入欠压保护状态了。所以选择1.024或2.048V电压参考,在锂电池供电范围内这两个参考电压都是稳定的。
楼主是测什么电压?
dingy 发表于 2022-3-2 20:33 | 显示全部楼层
其实, 也可以先测一次内部FVR的ADC值, 然后再测一下被测信号, 然后就可以推算出来
heweibig 发表于 2022-3-2 20:35 | 显示全部楼层
对的!!非常棒的思路!
wyjie 发表于 2022-3-2 20:39 | 显示全部楼层
当前被测信号的绝对值.......
 楼主| llljh 发表于 2022-3-2 20:41 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
tpgf 发表于 2022-4-1 14:30 | 显示全部楼层
如果不是非常欠压的话应该不会
wakayi 发表于 2022-4-1 14:39 | 显示全部楼层
很多时候不影响的
wowu 发表于 2022-4-1 14:46 | 显示全部楼层
只要不报警就不会掉
xiaoqizi 发表于 2022-4-1 14:53 | 显示全部楼层
可以开启电压监测的功能吧
木木guainv 发表于 2022-4-1 15:00 | 显示全部楼层
芯片本身有监测电压的功能吗
磨砂 发表于 2022-4-1 15:05 | 显示全部楼层
恒压芯片也不能解决根本问题
