[技术讨论] PWM混控器
510|0
 楼主| cecece 发表于 2022-3-2 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
读取遥控器接收机发送的SBUS数据,主要是读取油门信号和转向信号通道值,中值为1500,范围为1000-2000,这个值具体代表什么俺也不懂解析输出PWM到2个通道,接收到油门通道值原值同时输出到2个通道。遥控器摇杆左拨时,转向通道值与中值的差值,差值绝对值的2倍(倍数参数最好可调)的负数叠加油门值第一通道输出(就是说第一通道的油门值要变小,最小值限制为1000),第二通道只输出接收到的油门值不变;遥控器摇杆右拨时,转向通道值与中值的差值,差值绝对值的2倍的负数叠加到油门值第二通道输出,第一通道只输出接收到的油门值不变。实际就是混控器,有产品更好,谢谢
