[个人承接] COB邦定黑胶容易出现的常见问题是什么?
898|0
 楼主| sirnice2021 发表于 2022-3-2 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
COB邦定黑胶虽然大,但也容易出现问题,,比如“流胶”和“气泡”,在某些情况下这两个问题可能是互相牵制及相互影响的,故而这也是各COB邦定黑胶厂家在生产过程中很难把握的一个平衡点。而COB邦定黑胶的使用结果通常又与季节、温度、点胶工具不同等因素息息相关,所以还有“收缩率”以及“吸潮性”问题。下面来详细了解下吧!
       COB邦定黑胶的“流胶”也可以说是产品的触变性;此性能好的COB邦定黑胶在施胶后,粘度高触变性的胶体扩散范围可控,固化后效果理想;此特性就有研发能力的邦定黑胶生产厂家而言很容易解决。
       COB邦定黑胶的“气泡”分两种,一种较浅,如如缝衣针头大小的名叫“针眼”;另一种是大约有1mm深,能看到基板或金线的一个个胶点,称为“气坑”。而“针眼”一般是胶体本身含有气泡,进行抽真空时又没抽干净,或消泡剂选用不当,或施加比例不当,以致没法完全消除气泡等原因造成,现已属于淘汰品了。“气坑”产生的机理就是将空气封装在胶点里面,遇热时空气膨胀,受热的空气突破胶面的表面张力,冲出(“炸”开)胶面,而胶此时也许正好又处于玻璃化温度点,故被炸开的胶面无法复原,进而形成坑洞(也就是“气坑”)。
       环氧树脂COB邦定黑胶的消泡有两种,一是自主消泡(通过消泡剂的作用),一是被动脱泡(通过外力如研磨,抽真空等),一般是两种方式结合使用效果很好。但是如果出现施胶量多,导致胶液无法很好的进行渗透时,很容易出现气泡;邦线排列设计不均匀或密集,且滴胶方式不恰当,也是很容易产生气泡;还有胶体的预热不够,较稠导致渗透不下去时,也容易产生气泡;所以,当COB邦定黑胶出现“气泡”时,可以从这几点着手去控制、改善与改进就可大大降低不良率问题的产生。
       COB邦定黑胶的“收缩性”也就是胶水在固化过程中的内应力,这个内应力的大小直接影响到产品使用效果;当COB邦定黑胶施胶于芯片固化后,如果收缩率过大,就容易把金线拉断,导致芯片或元器件损坏,造成大量产品返修或者直接报废。因此这也是在选择合适邦定黑胶产品时需要考虑到的。
       “吸潮性”是指物体吸水的特性;当COB邦定黑胶在储放时因未密封好,吸入空气中的水份;以及施胶过程中不小心碰到水时,会导致COB邦定黑胶中的固化剂活性下降,从而出现不固化现象,就算是高温加热也无法固化;因此用户在使用过程中要尤其注意周边不要有水。
       COB邦定黑胶具有优异粘接强度以及耐温特性,适宜的触变性,绝缘性好,固化后收缩率低,热膨胀系数小,适用于COB电子元器件遮封。相信广大用户通过以上方面的了解后,可以很好的解决三分选型、七分工艺问题。
