[测量] RENIX 软件如何进行IP地址管理——网络测试仪实操
1467|0
 楼主| teletest 发表于 2022-3-2 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文主要介绍了BIGTAO网络测试仪如何通过RENIX软件进行IP地址管理。**分为五部分内容,第一部分介绍了如何通过机框显示屏查看IP地址,之后几部分分别介绍了机框按钮修改、机框接显示器/键盘修改、网页修改、SSH工具修改四种修改IP地址的方式。
第一部分:查看IP——机框显示屏
1.查看方式
查看机框显示屏
2.默认信息
2.1 IP: 192.168.0.180
2.2 掩码: 255.255.255.0
2.3 网关: 192.168.0.1
第二部分:修改IP方法1——机框按键
1.修改方法
1.1按前面板的 ↑↓ 按键调节至LCD屏幕的IP address界面
1.2按下SET键,LCD屏幕左侧有光标闪动代表可编辑的位置
1.3按↑↓键可调整数值,按→ 调整光标位置
1.4修改完成后按 SET键,2秒之后屏幕会显示刚设置的IP,表示IP设置生效
第三部分:修改IP方法2——机框接显示器/键盘修改
1.接USB键盘
2.接VGA显示器
3.登录
登录信息
用户名: xinertel
密码: xinertel
4.查看当前IP信息
4.1登录就会显示当前IP信息
4.2单独通过命令行查看
4.2.1查看IP地址
4.2.2查看掩码
4.2.3查看网关
5. 修改IP: 命令行修改
5.1修改命令
5.1.1命令: ip 新ip地址
5.1.2命令: netmask 新掩码
5.1.3命令: gw 新网关
5.1.4命令activate让修改生效
5.2命令activate
5.2.1不执行修改不会生效
5.2.2执行以后, 等待一分钟, IP就会变化
第四部分:修改IP方法3——网页修改
1.修改步骤
1.1打开网页
1.2输入机框IP地址
1.3登录: xinertel/xinertel
1.4命令行查看/修改IP信息
1.5和接键盘/显示器的方法相同
第五部分:修改IP方法4——SSH修改
1.使用SSH软件修改
SecureCRT, Xshell, PuTTY…
2.步骤1: 新建一个连接
2.1选择SSH协议
2.2主机: 机框IP地址
2.3端口号: 默认22
3. 步骤2: 输入用户名/密码
4.步骤3: 查看/修改IP信息
和接键盘/显示器的修改方法相同
