rfx2401c
1412|0
 楼主| DN1139 发表于 2022-3-2 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
RFX2401C是一个完全集成的、单片机、单模射频前端集成电路(RF前端集成电路),它包含了IEEE 802.15.4/ZigBee、无线传感器网络和2.4GHz ISM频段的任何其他无线系统所需的所有射频功能。RFX2401C架构集成了PA、LNA、收发交换电路、相关匹配网络和谐波滤波器,全部集成在CMOS单片机中应用:2.4G无线教学语音系统  2.4G无线话筒麦克风 2.4G教学扩音机 2.4G无线壁挂音箱 2.4G无线话筒模块 激光笔系列。
品牌:skyworks
型号:RFX2401C
封装:QFN16
包装:2500
年份:22+
产地:MY 马来西亚
数量:750000
RFX2401C: 2.4 GHz ZIGBEE/ISM FRONT-END MODULE
的首选供应商。我们与供应商共同合作,在绝不接受任何商业不当行为的情况下,以最优良的质量、最低的总成本和最短的研发时间,提供一流的最环保产品,只有在这样的努力下我们才会取得成功。典型的高功率应用程序包括家庭和工业自动化、智能电力和RF4CE等。RFX2401C具有优异的性能、高灵敏度和高效率、低噪声、小尺寸因数、低成本等优点,是需要扩展范围和带宽的应用领域的完美解决方案。RFX2401C具有简单的低压CMOS控制逻辑,系统实现需要最小的外部组件。
RFX2401C产品特性
2.4GHz ZigBee大功率单片机,单模射频前端IC
组合TX / RX收发机端口和单天线端口
2.4GHz传输低通谐波滤波器的大功率放大器
低噪声放大器
发射/接收开关电路
高发射信号线性度符合OQPSK调制标准
低压(1.2V) CMOS控制逻辑
所有端口的ESD保护电路
直流耦合射频端口
所有VDD偏置引脚上的内部射频去耦
接收信道的低噪声数字
非常低的直流功耗
全片上匹配和解耦电路
最小的外部组件所需的
50欧姆输入/输出匹配
市场证明CMOS技术
3 x 3 x 0.55mm小外型QFN-16包装,外露地面垫
RFX2401C产品性能.skyworkss第二代纯CMOS单芯片/单硅片射频前端集成电路的性能优于基于砷化镓/锗硅的射频前端解决方案skyworks开始为智能手机和平板电脑用双模Wi-Fi/蓝牙、WLAN 11a/n/ac、无线音频、ZIGBEE和智能能源/家庭自动化等市场批量生产七种新的CMOS射频前端集成电路。rfx2401c:2.4 GHz ZigBee/ ISM前端模块
应用
ZigBee扩展范围的设备
ZigBee巧实力
无线音响系统
家庭和工业自动化
无线传感器网络
自定义2.4 GHz无线电系统
特征
2.4 GHz ZigBee大功率单芯片,单芯片射频前端集成电路
50Ω单端输入和输出端
集成PA达到22 dBm的输出功率
集成LNA的噪声系数为2.5 dB
发送/接收开关电路
高传输OQPSK信号的线性符合标准
调制
低电压(1.2 V)的CMOS逻辑控制
在所有端口上ESD保护电路
直流耦合的射频端口
全芯片匹配和去耦电路
市场成熟的CMOS技术
小型QFN封装,16引脚(3 x 3 x 0.55 mm)包露
地垫(一级、260C每JEDEC的J - STD- 020)
低噪声放大器
逻辑
控制CTX CRX
描述
rfx2401c是一个完全集成的前端模块
集成了IEEE所需的所有RF功能
802.15.4/ZigBee,无线传感器网络,和任何其他无线2.4 GHz ISM频段的系统。的rfx2401c架构
集成了PA,低噪声放大器,发射和接收开关电路,和相关联的匹配网络,都在一个包中。
典型的大功率应用包括家用和工业,自动化,巧实力,和RF4CE等。
结合性能优越,灵敏度高,效率低,噪音低,外形尺寸小,成本低,rfx2401c是完美的
需要扩展范围和带宽的应用程序的解决方案。
rfx2401c简单低压CMOS控制逻辑,和宽工作电源电压范围。
该设备提供了一个紧凑的,16针3×3毫米四平,无引线封装(QFN)。
rfx2401c信号描述
松松的名字描述名称描述
1 N / C不连通国内9 GND地面
2 GND地面10 50Ω天线ANT连接(DC shorted至GND
3 11 GND地GND地面
4 txrx RF信号/ from the收发器(DC shorted至GND)12 N / C不连通国内
5 txen CMOS输入to control TX enable 13 DNC do not connect
6 rxen CMOS输入to control RX enable 14 VDD Alternate供应国内连通to松松,16
7 N / C不连通国内15 N / C不连通国内
8 16连接电源电压VDD GND地面
数据表•rfx2401c:2.4 GHz ZigBee / ISM前端模块
电气和机械规格该rfx2401c绝对最大额定值设置
建议的操作条件是指定的。
电气规格载于表4和表5。这个
该rfx2401c状态是由提供的逻辑所决定的
rfx2401c绝对最大ratings1
参数条件最小最大单位
直流VDD电源电压0 4伏
直流控制引脚电压通过1 KΩ电阻0 3.6
直流VDD的电流消耗通过VDD引脚时,德克萨斯州是“在”350毫安
直流控制引脚电流消耗1微米
射频输入功率:所有工作模式+ 5 dBm
当RX为“5”dBm时,RF输入功率结温150°C
存储环境温度无射频和直流电压应用- 50 + 150 OC
静电放电:
人体模型(HBM)3250 V
1长时间暴露在最大额定值条件下可能降低设备可靠性。设备没有损坏,只有一个参数设置在极限和所有其他参数。
设定在或低于其名义价值。超过此处列出的任何限制,可能会对设备造成永久性损坏。最大射频输入功率额定值承担50Ω终阻抗。
静电放电处理:虽然这个装置设计得尽可能的坚固,但是静电放电(ESD)会损坏这个装置。
在搬运或运输时,该装置必须始终受到ESD保护。静电荷很容易产生。
数千伏对人体或设备的潜力,可没有发现排放。
行业标准ESD处理注意事项应随时使用。
rfx2401c推荐工作条件
参数条件Min Typ Max单位
直流VDD电压供应所有VDD引脚2 3.3 3.6伏
控制电压“高”通过1 KΩ电阻1.2电压
控制电压“低”0 0.3伏
运行环境温度注2 - 40 + 125 O JA 35 O C / W
1在生产测试期间,设备将在5 V测试。
2操作85以上°C,使用JA作为系统设计保证结温的指导将不超过+ 150°C.最大
rfx2401c电气规格(VDD = 3.3 V,所有未使用的端口,终止50Ω,TA = 25°C,除非另有说明)
参数符号测试条件最小最大单位
频率范围F 2.4 2.525千兆赫
传输模式饱和输出功率22 dBm
小信号增益21.5 25 26.5分贝
第二谐波特= 20 dBm,IEEE 802.15.4
OQPSK调制信号–10分贝/兆赫
第三谐波特= 20 dBm,IEEE 802.15.4
OQPSK调制信号–20分贝/兆赫
输入回波损耗- 10分贝
输出回波损耗- 6分贝
输入/输出阻抗的单端50
德克萨斯州静态电流无射频应用17毫安
TX功率电流功率输出= 20 dBm的90毫安
负载驻波稳定性
个人签名:姓名:动能世纪赵** QQ号:2355239052 手机:13682541
67
