[技术问答] da可以通过模拟开关切换么
1208|12
 楼主| cyclefly 发表于 2022-3-2 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用内部自带的dac,但是比需求少一个
能否使用模拟开关切换,分时复用
chenjun89 发表于 2022-3-2 21:07 来自手机 | 显示全部楼层
可以的,只要时效满足使用要求就可以。
redone 发表于 2022-3-3 17:11 | 显示全部楼层
没试过,不知道会不会引入误差
weifeng90 发表于 2022-3-3 20:49 来自手机 | 显示全部楼层
应该可以吧
豌豆爹 发表于 2022-3-4 10:50 | 显示全部楼层
应该可以,楼主可以先试试
sadicy 发表于 2022-3-4 13:48 | 显示全部楼层
建议选外置的,稳妥
tpgf 发表于 2022-4-1 15:09 | 显示全部楼层
注意它没有带载能力
晓伍 发表于 2022-4-1 15:19 | 显示全部楼层
没有这么尝试过
八层楼 发表于 2022-4-1 15:26 | 显示全部楼层
还是选用外置的吧
观海 发表于 2022-4-1 15:31 | 显示全部楼层
建议使用专用芯片
guanjiaer 发表于 2022-4-1 15:39 | 显示全部楼层
一定注意da口没有什么输出能力的问题
heimaojingzhang 发表于 2022-4-1 15:45 | 显示全部楼层
没有这么用过啊
kiwis66 发表于 2022-4-6 10:58 | 显示全部楼层
想着是可以的,但是感觉会有误差
