[电子元器件]
ZCC8702替代SY8707
895|0
mbgcn|  楼主 | 2022-3-2 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特性 ■ 所有端口都具备士2000V(HBM)ESD保护 ■ 宽输入/输出电压范围:3.0V-60V ■ 支持PWM调光及模拟调光 ■ 内置60V/350mΩ高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 ■ 最高 94% 效率 ■ 逐周期峰值限流保护 ■ SKIP模式提供极高的轻负载效率 ■ 提供超小的封装SOT23-5封装 ■ 内置软启动电路,防止电流过冲 ■ 热关断保护 ■ 输入欠压保护 ■ 降压工作模式下提供输出过压保护 ■ 内部环路补偿有助于减小解决方案尺寸、降低成本和设计复杂性 ■ 结温范围为-40℃至+125℃ 应用 ■ 智能调光LED灯 ■ Wide input LED driver    描述 是一种集成功率开关的多工作模式、宽输入/输出DC-DC LED驱动芯片,具有3V到60V的宽输入电压范围,集成了软起动,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求,使其成为宽输入电源范围LED驱动的理想选择。输出电流可以通过外部采样电阻调整。具有集成式350mΩ功率开关,可提供至少1.5A的输入峰值电流能力,具有出色的负载和线路瞬态响应。具备SKIP控制模式,将低静态电流与高开关频率相结合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率。 附加功能包括:软启动,热关机,UVLO欠压锁定,逐周期限流保护。  可通过选取不同阻值的采样电阻RSence 实现对输出电流高精度的数字调节。    支持数字输入(100HZ~25KHZ)的PWM调光,高频PWM输入下无屏闪。调光比在PWM频率为100HZ时高达25000:1。  可以提供小尺寸6引脚SOT23封装。
