[STM32L0]
L053R8T6内部是EEPROM吗
501|11
juventus9554|  楼主 | 2022-3-2 20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要是擦除之后全变成 00了,而不是通常的 ff;
stlink 和jlink 带的工具,整片擦除之后,读回来都是 00;
求大侠解惑,哈哈~~
pengf| | 2022-3-2 20:33 | 只看该作者
是不是又一个擦出后写入的FF还是00的?
huangchui| | 2022-3-2 20:38 | 只看该作者
有些芯片,例如STC,在烧写之后,空余空间是FF还是00填充,可以选择的!
yszong| | 2022-3-2 20:40 | 只看该作者
同意楼上的!ff与00似乎英国是控制MOS的一个高还是低电平。理论应该是可以选择的
renyaq| | 2022-3-2 20:42 | 只看该作者
一般纯粹的EEROM不多,还是flash模拟的比较多一些!不过用flash也挺好的吧?
lizye| | 2022-3-2 20:44 | 只看该作者
就是单个字节写入或者某些特定的不足一页的字节写入,不如EEROM方便!
tian111| | 2022-3-2 20:46 | 只看该作者
这个应该是官方用的半导体工艺与传统的FLASH 不一样
zhenykun| | 2022-3-2 20:48 | 只看该作者
好像不可以选择
stly| | 2022-3-2 20:50 | 只看该作者
不是呀 大部分都是flash
dingy| | 2022-3-2 20:52 | 只看该作者
不是 是flash的
wuhany| | 2022-3-2 20:54 | 只看该作者
应该不是eeprom的
juventus9554|  楼主 | 2022-3-2 20:56 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
