我编的程序使用2个定时器的时候经常不能正常工作
1042|16
 楼主| llia 发表于 2022-3-2 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| llia 发表于 2022-3-2 22:12 | 显示全部楼层
是不定时器程序要注意什么东西
supernan 发表于 2022-3-2 22:14 | 显示全部楼层
没啥需要特别注意的地方,不过你说说啥机型,定时参数多少呢。
jlyuan 发表于 2022-3-2 22:16 | 显示全部楼层
会不会是你TR0,TR1,TH0,TH1等等弄错了
xxrs 发表于 2022-3-2 22:18 | 显示全部楼层
会不会是用“=”的原因,多用”|=“啊,呵呵
zhaoxqi 发表于 2022-3-2 22:20 | 显示全部楼层
一般的MCU都不会有这种问题,除非是带大ROM的语音单片机。
yszong 发表于 2022-3-2 22:22 | 显示全部楼层
还是检测一下你的程序吧
dingy 发表于 2022-3-2 22:24 | 显示全部楼层
对,如果中断只有一个入口地址,看看你的标志位判断对不对。
chenjunt 发表于 2022-3-2 22:26 | 显示全部楼层
是不是把定时搞得太大了
 楼主| llia 发表于 2022-3-2 22:28 | 显示全部楼层
晶振是12m ,  计数初值为50000 ,  工作方式选的是13位的
 楼主| llia 发表于 2022-3-2 22:34 | 显示全部楼层
想计时1s
 楼主| llia 发表于 2022-3-2 22:36 | 显示全部楼层
不知道为什么定的时间不准
tian111 发表于 2022-3-2 22:38 | 显示全部楼层
这就不明白了。。。
renyaq 发表于 2022-3-2 22:40 | 显示全部楼层
用定时器 特别是用中断 一定要注意资源利用率。
pengf 发表于 2022-3-2 22:42 | 显示全部楼层
13比特最大值只有8192.哪能跑到50000.
stly 发表于 2022-3-2 22:45 | 显示全部楼层
把程序贴上来,可以很准的1秒
 楼主| llia 发表于 2022-3-2 22:48 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
