[其它应用] 只有AD不工作
2161|20
 楼主| happy_10 发表于 2022-3-2 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试AD时发现,用JTAG下载完程序后,系统正常,显示、键盘、AD、定时中断等等都没问题,拔掉JTAG或者复位系统之后,显示键盘、定时中断仍然正常,只有AD不工作
dingy 发表于 2022-3-2 22:42 | 显示全部楼层
怎么不工作了?
 楼主| happy_10 发表于 2022-3-2 22:44 | 显示全部楼层
显示出来的AD值是零
jiajs 发表于 2022-3-2 22:47 | 显示全部楼层
首先硬件方面,你的连线是否正确?采集电压是否符合范围?
 楼主| happy_10 发表于 2022-3-2 22:50 | 显示全部楼层
检查了,应该不是硬件的问题
chuxh 发表于 2022-3-2 22:53 | 显示全部楼层
你试试采用外部参考电压3.3V,内部参考电压2.5V
 楼主| happy_10 发表于 2022-3-2 22:55 | 显示全部楼层
sbit 的s 原来是special的意思
jiajs 发表于 2022-3-2 22:57 | 显示全部楼层
那软件方面你的AD采集通道和采集转换时间是否设置正确?
yszong 发表于 2022-3-2 22:59 | 显示全部楼层
采集结果寄存器有没有可能被冲掉?
仔细检查一下
stly 发表于 2022-3-2 23:04 | 显示全部楼层
jtag几个口是不是有用作其他的一些作用导致AD不正常?
renyaq 发表于 2022-3-2 23:07 | 显示全部楼层
是不是其它中断影响了A/D采样,你采A/D用的是查询方式还是中断的方式呢
tian111 发表于 2022-3-2 23:09 | 显示全部楼层
选择A/D芯片之后看数据手册
都有转换时间
按他给的就行
pengf 发表于 2022-3-2 23:13 | 显示全部楼层
具体的情况是怎样,是中断还是查询方式?
heweibig 发表于 2022-3-2 23:16 | 显示全部楼层
是不是jtag端口的冲突造成的,因为jtag的复用功能没有改回来?
 楼主| happy_10 发表于 2022-3-2 23:18 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
tpgf 发表于 2022-4-1 16:27 | 显示全部楼层
ad使能了没有呀
wowu 发表于 2022-4-1 16:38 | 显示全部楼层
ad用的什么模式啊
xiaoqizi 发表于 2022-4-1 16:44 | 显示全部楼层
引脚有没有产生复用啊
木木guainv 发表于 2022-4-1 16:50 | 显示全部楼层
关掉其他功能看ad工作吗
磨砂 发表于 2022-4-1 16:56 | 显示全部楼层
跟其他引脚有冲突吗
