[STM32F0] 容易受干扰
2024|48
 楼主| zhenykun 发表于 2022-3-2 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
RS485跑到2MHz,电机一开,就容易受干扰
pengf 发表于 2022-3-2 23:11 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| zhenykun 发表于 2022-3-2 23:13 | 显示全部楼层
没开电机/电机线拔掉开PWM,MOSFET开关,RS485数据都不会有问题,CRC16都校验通过;但是接了电机之后,一开PWM就很容易CRC16校验不过,RS485已经用屏蔽线了,屏蔽线两端的屏蔽层都已经接地了;
jiajs 发表于 2022-3-2 23:16 | 显示全部楼层
降到115200
zwll 发表于 2022-3-2 23:18 | 显示全部楼层
进中断后,不用再记数了,需要把中断中的事情做完,才能重新记数.
dingy 发表于 2022-3-2 23:21 | 显示全部楼层
huangchui 发表于 2022-3-2 23:24 | 显示全部楼层
485%你这貌似也太快了吧……
tian111 发表于 2022-3-2 23:26 | 显示全部楼层
CAN 如果是这个速度 也不一定行! SPI可以!
renyaq 发表于 2022-3-2 23:30 | 显示全部楼层
供电部分传导过来的吧
heweibig 发表于 2022-3-2 23:32 | 显示全部楼层
注意通讯隔离,和485供电电源隔离,切断干扰途径
jlyuan 发表于 2022-3-2 23:36 | 显示全部楼层
2MHz速度比较快,注意使用线缆不能太长
dingy 发表于 2022-3-2 23:40 | 显示全部楼层
寄生电感和电容都会有影响
pengf 发表于 2022-3-2 23:42 | 显示全部楼层
设计问题
jiajs 发表于 2022-3-2 23:44 | 显示全部楼层
改电源
huangchui 发表于 2022-3-2 23:46 | 显示全部楼层
115200肯定没有问题,2M要看线长线的分布参数。
juventus9554 发表于 2022-3-2 23:47 | 显示全部楼层
这个别人远程无法给出简单的解决方案的,需要485收发二侧完整的原理图、PCB,才好分析。
supernan 发表于 2022-3-2 23:49 | 显示全部楼层
大部分是布局走线的问题。
wyjie 发表于 2022-3-2 23:51 | 显示全部楼层
电源问题。因电机电流较大,电源供电线路有公共部分,导致压降过大或有杂波干扰
renyaq 发表于 2022-3-2 23:54 | 显示全部楼层
特别是PWM工作方式更容易干扰其它电路。
huangchui 发表于 2022-3-2 23:57 | 显示全部楼层
线路太长或者说线路电容电感影响
