实际上有16位
1247|18
 楼主| pengf 发表于 2022-3-2 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
做bootloader时候,看了MPLAB X IDE生成的hex文件,hex文件里面的地址和真实地址是两倍的关系,编译器认为一个FLASH ROM单元的位数是8位,但实际上有16位
juventus9554 发表于 2022-3-2 23:37 | 显示全部楼层
这个是要在编译器那里配置么
bqyj 发表于 2022-3-2 23:41 | 显示全部楼层
先烧录进去看看对不对。
dengdc 发表于 2022-3-2 23:43 | 显示全部楼层
你只需知道每条指令是14位宽,即每个地址的有效位数为14位
yszong 发表于 2022-3-2 23:45 | 显示全部楼层
"hex文件里面的地址和真实地址是两倍的关系" 这我不太理解,没见到过。
HEX 文件中,第一个字节(8位)是长度,第二,第三字节是长度,第四字节是数据类型,后边的字节都是数据,最后一个是校验和。
做 bootloader, 你读取HEX 文件后,按照地址把对应的数据写到FLASH就可以了,记得校验。
stly 发表于 2022-3-2 23:47 | 显示全部楼层
因为PIC16F1的单字指令长度是14bit, 所以, 是由2个8bit 字节的拼起来的.
dingy 发表于 2022-3-2 23:49 | 显示全部楼层
所以, hex中地址是实际地址的两倍..
jiajs 发表于 2022-3-2 23:50 | 显示全部楼层
这个没法修改配置,
 楼主| pengf 发表于 2022-3-2 23:52 | 显示全部楼层
做bootloader解析hex的时候, 需要自己清楚为啥是这样的, 然后按这个原理解析就行了...
xxrs 发表于 2022-3-2 23:56 | 显示全部楼层
自己按照规则解析hex内容即可
zhanghqi 发表于 2022-3-2 23:58 | 显示全部楼层
你可以看一下你用的芯片的那个存储器章节, 看一下指令架构,或者字长就明白了..
weifeng90 发表于 2022-3-3 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
先烧进去,看看运行效果。
 楼主| pengf 发表于 2022-3-3 21:04 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
tpgf 发表于 2022-4-1 19:37 | 显示全部楼层
需要进行配置吗
xiaoqizi 发表于 2022-4-1 19:44 | 显示全部楼层
它是什么指令架构啊
木木guainv 发表于 2022-4-1 19:50 | 显示全部楼层
其实无所谓的
磨砂 发表于 2022-4-1 19:57 | 显示全部楼层
其实没有必要纠结这个问题
晓伍 发表于 2022-4-1 20:07 | 显示全部楼层
只要结果是正确的就行了
八层楼 发表于 2022-4-1 20:13 | 显示全部楼层
估计有内部的处理方式
