[STM8] 可能是哪里的问题呢?
1000|19
 楼主| dengdc 发表于 2022-3-2 23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8S105K4单片机VCAP的引脚电压是0V,可能是哪里的问题呢?
weifeng90 发表于 2022-3-3 08:02 来自手机 | 显示全部楼层
这个是外部输入,还是内部有输出?
littlelida 发表于 2022-3-3 10:23 | 显示全部楼层
zwll 发表于 2022-3-3 21:02 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| dengdc 发表于 2022-3-3 21:05 | 显示全部楼层
我的一块电路板上用到了两片STM8S105K4,3.3V供电,VCAP外接的电容为0.68UF。其中一片SWIM连不上,用万用表测量了供电电压是正常的,VCAP的电压是0V,NRST引脚一直是低电平,而另一片正常的VCAP电压是1.8V,NRST引脚是高电平。
liliang9554 发表于 2022-3-3 21:09 | 显示全部楼层
怀疑是芯片的问题
午夜粪车 发表于 2022-3-3 21:11 | 显示全部楼层
VCAP的电压是0V,把 CAP 电容拆下来查一下, 是不是短路了
 楼主| dengdc 发表于 2022-3-3 21:13 | 显示全部楼层
用万用表测量过VCAP电容两端,不导通,说明没有短路,算了,再换个新的上去。
juventus9554 发表于 2022-3-3 21:15 | 显示全部楼层
有可能芯片问题;也有可能虚焊了;
supernan 发表于 2022-3-3 21:18 | 显示全部楼层
是不是按103的引脚画的图呀
jlyuan 发表于 2022-3-3 21:20 | 显示全部楼层
将电容焊掉!测试VCAP 输出电压是不是1.8V 如果不是证明芯片有问题,如果是将电容换成小一点的。我也遇到这样问题要求规格书要求电容大于0.47uF ,结果电容应该是没办法饱和,换成0.1uF的就正常了
chuxh 发表于 2022-3-3 21:23 | 显示全部楼层
芯片坏或者虚焊了,我认为后者的可能性更大
heweibig 发表于 2022-3-3 21:25 | 显示全部楼层
把 CAP 电容拆下来查
xxmmi 发表于 2022-3-3 21:28 | 显示全部楼层
我也遇到过 当时下载不进去程序了 后来换了一个芯片就好使
juventus9554 发表于 2022-3-3 21:33 | 显示全部楼层
我的是最小系统的问题  后来换成成品最小系统就好使了
 楼主| dengdc 发表于 2022-3-3 21:35 | 显示全部楼层
原来是这样 谢谢啊
heweibig 发表于 2022-3-3 21:37 | 显示全部楼层
没给电源供电
huangchui 发表于 2022-3-3 21:39 | 显示全部楼层
是的 有时候查不出来问题
chenho 发表于 2022-3-3 21:41 | 显示全部楼层
最后问题出在哪里啊
 楼主| dengdc 发表于 2022-3-3 21:44 | 显示全部楼层
原来是这样 谢谢啊
